请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
[最新]告别黑飞 英国无人机注册申请流程 (2019年11月份新规)
精华 4
手机看帖 1 2238
英国民航局针对250g-20kg的无人机以及航模飞机出台了新的规定,并且已经于2019年11月份生效
所以,如果你想在英国爽飞(非商业用途),请往下看
首先我们来看新旧法规对比
在2019年11月之前,英国境内使用无人机,无需登记注册,只需符合以下规定即可:
1.视距内飞行,高度不超过120米(400英尺);
2.水平距离不超过500米;
3.远离飞机和机场等飞行器及场所;
4.距离人员、车辆、建筑物50米以外;
5.带摄像头的无人机不可以活动密集区域的150米范围内飞行;
参考出处 http://dronesafe.uk/drone-code/
而2019年11月以后,民航局在原有规定基础上,新增重量在250g-20kg的无人机必须要进行登记注册,否则 违法 ! 后果很严重.
下面来说下注册流程
1.打开民航局注册页面 https://register-drones.caa.co.uk/
  因为是新出台的规定,所以网站还是BETA版本,但内容标注的很清晰,Overview中明确的提到了你需要做的事,还用醒目的文字提醒你,“如果你飞行没有注册的无人机,将是违法的”.
2.点击左侧“Registering”栏目下的“Registering yourself to use a drone or model aircraft”
  这里提到了2种ID(许可),分别是Flyer ID and Operator ID.关于这两款ID,我是这样理解的,如果你是飞手,你只需要注册Flyer ID即可,但如果你拥有自己的无人机,并且需要对你的无人机及行为负责(Responsible),那么你需要注册的是Operator ID.
  所以简单讲,如果你不是作为飞手受雇于其他人或者公司,你飞的是自己的无人机,这2种ID你都需要注册.
  作为飞手,可以免费获得Flyer ID,有效期3年,只需要通过无人机安全理论测试,共计20道选择题,三选一,答对16题以上即可.难度不大,老司机们应该都可以轻松应对,但如果英文功底略薄的可能会有点难度,稍后我会整理一份标准答案的中英对照,有需要的朋友到我公众号回复“flyerid”获取.
  Operator ID是收费的,价格是9镑,有效期1年.详见下图.
收费明细
收费明细
3.注册正式开始 传送门连接 https://register-drones.caa.co.uk/register/enter-email  第一步输入你的Email address,点击continue
  你的信箱会收到一封来自英国民航局(CAA)的邮件, 把验证码填进去,再点continue
  选择你想要登记的ID类型,我这里选择第一项(flyer ID and an operator ID),也就是说,我是飞手,但我同时也要对我的飞机负责.点击Continue
  接下来是Flyer ID的在线的理论测试环节,点击Start to test 开始进行测试.
  题目涉及的范围包括隐私(感觉英国人很注重隐私,总会有人来提醒我,说一些关于私人区域,不要使用无人机拍摄等等)/飞行安全(如高度、距离、天气因素等)/商业许可/紧急情况处理/限飞区域/
  答对20个选择题后,会出现下面的提示,点击Continue
  输入你的名字,请务必输入与你证件一致的真实姓名,如护照,BRP卡等,避免在信息核实的过程中带来不必要的麻烦.我曾经就有一次在约克教堂附近拍摄,被2个警察问了好多问题.点击Continue
  输入生日,格式 日(20) 月(12) 年(2000),系统将通过生日来判断你的年龄是否符合申请许可,日期也要和护照、BRP卡或其他有效证件保持一致.点击Continue
  输入你的住址,有英国地址可以直接填写,酒店/Airbnb之类的应该都可以,没有也可以写中国地址,在Country or territory选择China,什么小区,街道,写拼音就可以.点击Continue
  接下来在Confirm that you understand your responsibilities下面的关于Flyer和Operator责任说明上打勾,意思是这些条款我都读过了,我也懂是啥意思了,责任也明确了,快点下一步吧.点击Continue
  然后是信息确认页面,在这里你可以看到你之前填写的所有信息,有问题可以点后面的Change修改.确认无误后,勾选最下面的I consent to my data being used and shared in accordance with the privacy notice (opens in new window).点击Continue to pay 开始付款
  这些所有的操作都是在英国政府网站GOV.UK进行的,最终的收款方是CAA(民航局).准备一张信用卡,可以是VISA和MasterCard,按照要求输入信用卡信息
  Card number(卡号)/Expiry date(卡片有效期)/Name on card(持卡人姓名)/Card security code(背面的安全码)/Billing address(信用卡账单地址,写你住址的拼音)/Contact details(你的信箱).点击Continue.
  如果使用国内一些银行的信用卡,可能还会转跳到一个二次验证的页面,需要填写银行预留手机的验证码.
  申请成功页面如下,你可以看到以FLY开头的Flyer ID,有效期,和OP开头的Operator ID及有效期,同时你的信箱内也会收到同样的信息,还包括如何使用这些ID的说明.
  至于如何使用,其实很简单,用打印机或标签机,将你的Operator ID打印后,贴在无人机的醒目位置即可,下图为官方图示,具体要求如下
  1.标签要求外部可见;
  2.文字尺寸要求大于3mm,且字体清晰;
  3.安全可靠,意思就是要粘的牢固,可以用防水的标签机打印;
  4.必须要在飞机的主体上;
无人机登记完成,不过想爽飞一定要留意限飞区,英国民航局官方推荐的工具叫做Drone Assist,通过不同的Zone对限飞区域进行了详细的说明,我在很久以前的一篇文章有也有提到过,传送门https://bbs.dji.com/thread-201386-1-1.html
关于携带无人机出入境英国似乎没有什么特殊限制,我在最近1年之内多次往返,遇到的都是一些常规检查,也没有什么需要特别注意的.
稍后我会整理一份Flyer ID理论测试的中英对照,有需要的朋友到我公众号回复“flyerid”获取.
好了,先写到这吧,码字不容易,送给有需要的朋友.如果上述内容您发现有任何问题,欢迎指正.
WeChat:H150200
放飞机的阿浩  Inspire 2认证用户 2019-12-25 2#
感谢楼主分享
以前炸过鸡,但以后不会炸鸡的浩
认证飞友
已累计飞行286763米
