请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
新手求教
手机看帖 11 911
Beatflight地面站飞控电调各参数设置正确,电机旋转各性能正常,按照大疆官网的视频教程设置没有任何问题,但是遥控器无法操纵操控穿越机,无法使电机旋转,求各位大神帮忙提点提点
炸掉的鸡鸡!  Mavic Air认证用户 2019-12-29 2#
666666666666666
楼主   2019-12-29 3#
穿越机解锁
请问各位大佬,大疆的穿越机解锁设置怎么设置?遥控器没法控制穿越机电机
jatgz020  Spark认证用户 2019-12-29 4#
大疆出穿越机了?它的飞控是怎么样的?发个图瞧瞧?
jatgz020  Spark认证用户 2019-12-29 5#
你的设置既然都正确了,为何不能解锁?检查一下betaflight不解锁是什么代码吧?如果是新手,建议你先熟悉一下穿越机的基本调试,熟悉一下betaflight的使用,B站应该有很多这方面的视频,可以解决你遇到的问题,哈~
兰心  超级版主 2019-12-30 6#
楼主您好,劳烦您拨动解锁开关,确认BF上和飞行眼镜上解锁的通道是否有反应,如果还是没进展,烦请提供一下录屏过来看下具体情况。
楼主   2019-12-31 7#
是这种情况,BF调参正常,但遥控器单独控制穿越机没反应,不知道为什么
楼主   2019-12-31 8#
兰心超级版主12-30 11:54
你好,通过BF地面站调参一切正常,但是不知道为什么遥控器单独控制穿越机没有反应,解锁后也没反应
楼主   2019-12-31 9#
jatgz020Spark12-29 23:22
BF调参都是正确的,也从b站看了不少视频,但还是不知道怎么解决
[media=x,817,460]https://www.djivideos.com/video_play/c1c297b4-d835-4883-accb-e9f4a97f45ea?autoplay=false
jatgz020  Spark认证用户 2019-12-31 10#
djiuser_SL3DxI512-31 20:27
BF的解锁代码是什么?
可能你对穿越机还是没搞懂?还是对BF还没有熟悉?还有不知是否是你的解锁问题还是遥控器推杆影射不对?还是认真学习穿越机整体知识,有一定基础,结合BF高参,这样遇到问题都好解决的,比如你现在遇到解锁问题,就算你表述得清清楚楚,也不一定的解锁设置的问题哦,可能是其他问题导致也说不定,遇到这些问题,一是有整体的穿越机基础,二是装机调试过程中的经验,就凭借这些知识来解决问题,不一定是工程师才知道怎么做,当然,有一些无线电电子知识,就更好理解所有电子产品的原理而已,一般原理的知识都可以理解的,又不是要你创造一个产品对吧?别人都是从无到会的,都要经历这个过程,才叫会玩穿越机的,多看别人的教程及如何调试,给心机学吧,哈~
个人看法,仅供参考。。。
jatgz020  Spark认证用户 2019-12-31 11#
b站有人对无法解锁,有个归纳,请参考。。。
https://www.bilibili.com/read/cv3508368/
jatgz020  Spark认证用户 1-1 00:33 12#
我又看了一遍你的视频,感觉你的遥控器的解锁开关通道没有影射到BF模式中的ARM通道上?拨动开关,不见黄色的bar移动的?arm变红色提示什么?
最新主题
收藏 点赞 评论
