请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大疆御2Pro专业版起飞点定位错误,手动返航和一键返航到错误定位的起飞点无法返回问题
手机看帖 19 767
由于DJI GO 4 APP 定位了错误的起飞位置 ,试了三次一键自动返航加两次用航拍图传找起飞位置,都没有返回到我起飞的位置。
   2019年12月29日上午10点左右,我用我的御2Pro在张家界武陵源的一座半山腰起飞,差不多飞了10分钟左右,飞机电池电量还剩17分钟左右的时候,和我同行的小伙伴催我收起无人机去赶景区去出口大巴,别耽误了晚上的行程我便按照DJI GO 4 APP上的定位的起飞位置开始返航,显示无人机与定位的起飞位置距离为1000多米左右。
  按照APP上的定位,无人机返航到了起飞位置,降到了我起飞地面的高度,但我环顾四周和往上看一点无人机的声音和影子都没有。此时感觉很奇怪,明明定位显示已返航到定位的起飞位置,也降到起飞地面的高度, 于是我又往上飞了几十米,用无人机镜头环顾下四周,还是没有发现无人机。此时无人机电量剩余15分左右。
  我开始尝试了大疆御2的手柄上一键返航功能按钮,无人机还是往APP上定位的错误起飞地址降落,同时我用无人机的镜头调到直冲下的视角看到在往一个悬崖的山谷里降落,海拔高度显示为负的400多米,在降到负的海拔500米左右的时候,眼看着马上就要落在悬崖谷底的一个大树上了,我立即取消一键自动返航,这山谷根本就不可能下去人啊 ,很明显是错误的位置。升到了正常高度。此时无人机剩余电量10分钟左右
我想可能是APP异常,我又重新打开一遍DJI GO 4 APP,第二次尝试一键自动返航。无人机还是返航到第一次同样的-500米左右的根本下不去人的悬崖谷底的错误位置,眼看着要坠到悬崖谷底大树叉了,我又取消了自动返航。升到了海拔20米左右,这次尝试后无人机剩余电量8分钟左右,开始提示低电量警报。
自动返航试了两次都不对,我开始尝试靠航拍图传来找我起飞的位置,我先把无人机升到我起飞时候海拔的高度之上50米左右没找到,我有尝试升到起飞海拔高80米,高100米,高120米。。。也在定位错误的起飞位置前后左右飞了几百到一两公里,也没有找到我真正的起飞位置,由于山上往下看几个山都很类似,从上面用航拍返回的图像,肉眼看不到我起飞位置和我本人的位置,这次尝试用航拍图传失败了,此时我看电量还剩3分钟左右,
此时我又试了第三次尝试一键自动返航,还是和前两次返航一样的错误的位置,眼看着飞机返航降落到错误的负的海拔500多米的山谷底,直至电量耗尽降落到悬崖里山谷上一直径一两米四周都是个悬崖的石柱的石头上面,永远的离开了我。
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 1-5 07:04 2#
一、APP地图有误差
二、起飞前没有听到“返航点已刷新”。
自动返航一般都很少用,手控观察姿态球进行返航最安全。
石榴姐  超级版主 1-5 08:55 3#
楼主您好,很遗憾看到这样的消息。
若对飞行异常有疑问,可以申请数据分析看看当时的具体情况。
您同步飞行记录及相关数据后联系我们“大疆服务”微信公众号或者在线技术支持。
相关工作人员会根据实际情况引导您进一步处理。
在线技术支持:http://www.dji.com/cn/support
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-5 15:06 4#
阳光海岸线Mavic 2 Pro1-5 07:04
一、APP地图有误差
二、起飞前没有听到“返航点已刷新”。
问题是 给我定位一个错误的起飞点,无论按手动返航还是一键自动返航都不能回来,我一直都在起飞点没动,也在起飞点四周找了也看不到,因为是山上,几座山头从上面看很类似,肉眼无法判断。
jatgz020  Spark认证用户 1-5 17:46 5#
返航点是错误的,为何一而再地按一键返航?不能手控返航吗?通过观看姿态球的指针方向,应该可以返航的吧?
淡淡小黄  Inspire 1 V2.0认证用户 1-5 19:05 6#
没看到完整的飞行记录,不好断言哪儿的问题
持有设备:少许豁口的打狗棍一只...
dxcz  Mavic 2 Zoom认证用户 1-6 16:30 7#
遇到这种情况,能够立即联系到大疆服务就好了
奔跑在远方的天空下  Mavic 2 Pro认证用户 1-7 00:02 8#
不会看姿态球,不会手动返航的悲剧。
miaohua  Mavic Mini认证用户 1-7 09:45 9#
楼主在电量充足的情况下,完全可以按飞行路线原路返回的,可惜,楼主不会用,只会一味地按返回键。
爱航拍 与人分享  快乐航拍
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-7 20:43 10#
jatgz020Spark1-5 17:46
我手动返航试了两次,问题是地图定位始终是一个错误起飞的位置,不是我真正起飞的位置,返航到定位的位置是一个错误的悬崖谷底。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-7 20:46 11#
淡淡小黄Mavic 2 Zoom1-5 19:05
很奇怪,返航记录居然没有了,系统没记录,也没法上传,但当时飞行录得视频和拍的照片还有,从御1,御铂金版,到御2Pro,玩了三个飞机了,第一次遇到这种情况
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-7 20:50 12#
奔跑在远方的天空下Mavic 2 Pro1-7 00:02
不会看姿态球,不会手动返航的悲剧。
当时手动返航两次,因为给了错误的起飞位置,你手动返航根本无法返航到起飞位置,玩无人机四五年了,也手动打杆返航几百次了,从御1,御Pro铂金版,到御2Pro,第一次遇到给错误的定位导致无法返航
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-7 20:51 13#
miaohuaMavic Mini1-7 09:45
请看清楚 看完帖子,当时手动返航两次,因为给了错误的起飞位置,你手动返航根本无法返航到起飞位置,玩无人机四五年了,也手动打杆返航几百次了,从御1,御Pro铂金版,到御2Pro,第一次遇到给错误的定位导致无法返航
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-7 20:55 14#
给你一个错误的地址,你能找到真正的地址吗,比如只有唯一个权威可信赖的人告诉你你要去的位置在米国东海岸110号,实际上这个地址不是,你要去的真正地址在南极东海岸110号,请问你能去到真正的地址吗
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-7 20:58 15#
dxcz1-6 16:30
十几分钟按照大疆的操作,眼睁睁看着无法返航,后来联系了,大疆客服给出的处理方案是即使是大疆硬件,软件故障存在缺陷问题,你这不给处理,想查出什么问题导致的也要另外付费。。。。。
jatgz020  Spark认证用户 1-7 21:44 16#
飞游世界Mavic 2 Pro1-7 20:43
那。。。你离那个谷底的返航点多远?偏离什么方向?可以通过图传及姿态球来判断的吧?是飞远了还是飞向自己(可能有点偏航)都可以大概判断,可以根据飞向谷底那个返航点方向(在什么方位姿态球指针指向中心点)及图传,自己计算一下现在所有的位置方向,手动操作飞机飞向自己现在的位置(大概位置),能听见飞机的声音就知道在附近了,目视应该可以找到,再降落就好办了,当然,在你起飞时,飞机在高空能环绕一周,大概知道周围的环境情况,就更利自己作出判断。
其实,拉高飞机环绕一周,基本上就知道自己在什么位置的,根据图传飞向自己。
个人看法,仅供参考。。。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-8 15:03 17#
jatgz020Spark1-7 21:44
个人看法,仅供参考。。。
周边的山头和谷底都差不多 看起来,没法判断,我又不是千里眼
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 1-9 14:09 18#
个人看法,仅供参考。。。
大疆系统地图定位错误就没有一点原因吗
jatgz020  Spark认证用户 1-10 00:27 19#
飞游世界Mavic 2 Pro1-9 14:09
大疆系统地图定位错误就没有一点原因吗
明白楼主现在的心情,而我只想说,出现错误的返航点时,就不要再次按返航键了,要想其他办法来返航,至于为何出现定位错误,大疆应该会查明原因的吧。
游尘   1-14 14:04 20#
上次我飞到1公里远,才发现地图上面的起飞点和无人机位置是重合的,估计是起飞时没有刷新位置,然后马上打开手机gps和流量,调整无人机方向朝自己这个方向返回,过一会就看到遥控器的位置和无人机位置拉开了,之间有连线了,然后根据轨迹球和大致方向飞回,还是不敢用自动返航。 你这有个好处就是无人机丢失位置有,可以在找飞机里面点一下箭头,把显示的丢失点坐标输入奥维地图或者参考我那个帖子的最后面找飞机的方法:         https://bbs.dji.com/thread-187722-1-1.html
如果丢失处悬崖不高,可以找当地攀岩的户外人士捡回来,或者找个精灵4吊下来,费用应该可以接受,当时应该降到没有树枝的地面而不是悬崖上面
已累计飞行321079米
