fansc98197ea
已累计飞行 2295535 米
請問我的P4P在室外起飛前 切姿態模式 ,APP 顯示 ATTI ,後臂燈號轉為黃燈。 起飛後遙控器檔位仍在ATTI, APP 卻顯示 GPS 模式,後臂燈號轉為綠燈。 目前 APP 跟 軔體 都更新到最新 依然如此, 室內則正常, 室外只有一兩次 起飛後仍保持姿態模式, 請教有可能什麼問題嗎?
发布于
2020-1-10
浏览
1.9k
相关分类
5 条评论
最新
最早
fansc98197ea
6
已累计飞行 2295535 米
回复 兰心 :
目前測試結果,在室外一定要以GPS模式起飛,再切換到姿態模式,這樣可以成功;若以姿態模式起飛一收到足夠衛星訊號則馬上跳回GPS模式。 目前用起飛後再轉姿態模式是可以正常的。 想請問若這是預設方式那應該就只能這樣了,謝謝。
2020-1-22
兰心
5
已累计飞行 127575 米
回复 fansc98197ea :
楼主您好,麻烦您提将此次飞行的飞控数据导出,我们帮您分析一下具体原因。飞行数据导出方法如下: 1、下载并安装DJI assistant 2调参软件,下载链接:
https://www.dji.com/cn/downloads ... t-dji-2-for-phantom
2、通过USB线连接飞行器和电脑,然后飞行器上电; 3、运行DJI assistant 2调参软件,找到“日志导出”页面,找到此次飞行的的数据; 4、把此数据上传至网盘,提供给我链接,我们下载帮您提交至工程师分析。
2020-1-17
fansc98197ea
4
已累计飞行 2295535 米
回复 兰心 :
錄製今天飛的螢幕視頻如下,一路都是在 "A"檔位,起飛前正常,一起飛就自己跑回GPS模式了。 就算在衛星不足時就起飛,可以姿態模式,一旦衛星收到8顆以上又自己跳回GPS模式了。 飛行器跟遙控器都沒有改過,買來就一直正常使用。請問會是飛行器的問題還是遙控器,感謝回覆。
https://youtu.be/EpQzdOSJSJk
2020-1-13
fansc98197ea
已累计飞行 2295535 米
2020-1-13
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,在飞行器和遥控器开机的情况下,可以通过遥控器上的飞行模式开关,重新切换飞行模式。如果还是这样,烦请提供一下录屏过来看下具体情况。
2020-1-11
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 2295535 米
fansc98197ea
最新帖子
切換姿態模式問題(已上傳飛行紀錄)
