有点好奇特地去查了spark、mavic pro、mavic mini的说明书,分析了下
mavic pro:下视觉为视觉+超声波,工作距离13米
spark:下视觉为视觉+红外,工作距离30米
mavic mini:下视觉为视觉+红外,工作距离30米,最佳工作距离0.5米-10米,有效工作距离30米
指示灯状态,3个机器一样,绿灯慢闪为GPS模式,绿灯双闪为视觉定位,黄灯慢闪为无GPS无视觉定位(姿态模式)
飞行限制3个写法不一样但逻辑是一样的
mavic pro 、spark
绿灯闪烁-按dji go4中设置
黄灯闪烁-GPS欠佳 下视觉系统生效 限高5米;GPS欠佳 下视觉系统失效 限高30米
mavic mini
GPS生效时-按dji go4中设置
仅视觉定位系统生效时-GPS欠佳 下视觉系统生效 限高5米;GPS欠佳 下视觉系统失效 限高30米
根据上面信息我自己推断一下各种情况,大家可以核实下
情况1:起飞时或飞行时GPS良好,距离地面30米 以内,下视系统工作,绿灯双闪;30米以上(mavic pro 13米)下视系统不工作,绿灯慢闪
情况2:起飞时或飞行高度低于5米时,GPS信号弱,环境条件下视系统能够工作,此时全部限高5米,指示灯绿灯双闪;
情况3:起飞时GPS信号弱,环境条件下视系统无法工作,此时全部限高30米,黄灯慢闪(姿态模式)
情况4:飞行时GPS信号弱,飞行高度高于5米但低于30米(mavic pro 13米),环境条件下视系统能够工作,不清楚这种情况下视系统是否介入工作、限高不明,指示灯状态(飞行模式)不明
情况5:飞行时GPS信号弱,飞行高度低于30米(mavic pro 13米),环境条件下视系统无法工作,应变成黄灯慢闪(姿态模式)不确定此时是否限高30米
情况6:飞行时GPS信号弱,飞行高度高于30米(mavic pro 13米),下视系统无效,此时应黄灯慢闪(姿态模式),此时限高不明
情况4、5、6根据说明书信息没办法确定飞行模式和限高,希望版主能解答下;
另外飞行限制说明和飞行状态章节,mavic pro和spark的写法让人有些疑惑,按飞行模式章节,黄灯慢闪应该是是姿态模式,GPS和下视都不工作,但在飞行限制章节下面表头中写了黄灯闪烁,表格中又有GPS欠佳下视系统工作的情况,此时按照飞行状态的说明,应该是绿灯双闪才对,也希望版主解答
