请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
随心换后断处理情况
手机看帖 21 880
根据昨日协商,今日至上海新天地快修店,进行了换机处理。
直接在售卖部拿取售整机,当场开箱。
同样存在云台侧边凹痕,并且云台上方也有凹痕(详见图片)
我承诺如新机开箱同样存有云台侧边凹痕,不会在要求换机。
对于云台上方的凹痕,我也就算了。这样来回的折腾,时间也是成本的一部分。
我不知道DJI的品控到底是怎么做的,云台上的的凹痕对于消费者来说,是非常难以理解的。
原因在于,原本购买新机时,并没有这样的痕迹,而直营店展示的样机同样没有这样的问题,但从DJI CARE开了四台均存有同样的问题,甚至于有一台云台都变形了。
故要做全新机,换机。没想到现在售卖的全新机,同样存在这样的问题,并且云台上方也出现了凹痕。
这里希望DJI重视,自己的品控。同时提醒将要入手的飞友,验机时请仔细检验外观。
freecloud  Mavic 2 Pro认证用户 1-16 15:46 2#
我放大100倍,没找到凹痕啊?
真腊主  Mavic Mini认证用户 1-16 15:56 3#
已经不错了,可以这样说吧,按你的标准要求,至少目前DJI的品控是做不到的别折腾了,认了吧。
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 1-16 16:00 4#
freecloudMavic 2 Pro1-16 15:46
我放大100倍,没找到凹痕啊?
可能照片不清楚吧,有一个凹坑前头上方,圈的地方。我同事看,肉眼是可以看出来的
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 1-16 16:00 5#
真腊主Mavic Mini1-16 15:56
是不想弄了, 太浪费时间
freecloud  Mavic 2 Pro认证用户 1-16 16:12 6#
花心道长Mavic Mini1-16 16:00
这是御2PRO?真没看出来。对性能没影响就算了吧。
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 1-16 16:19 7#
freecloudMavic 2 Pro1-16 16:12
不要在网页上看,手机APP开论坛看图片,可以看出来。就圈的地方,我手机上截个图你看,能看到吗?
网页图片放大了。所以,看不出来
真腊主  Mavic Mini认证用户 1-16 16:20 8#
是不想弄了, 太浪费时间
这就对了,有的时候放弃是最好的选择,不是你想咋样就可以咋样
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 1-16 16:24 9#
真腊主Mavic Mini1-16 16:20
只要飞和拍没有问题就可以了。
现在这台开机,当散热风扇加大风量时,有异响我也不搞了,太麻烦了。
在炸机就随心换吧,说不定马上mavic3就出来了,这再买台
zxc12531  Goggles认证用户 1-16 17:41 10#
放心吧 我在另外一个帖子也说过了 无人机这个系统产品根本没有国家的质量认证标准 大疆一贯的作风就是最早出的最好 越往后会越阉割 越往后就越少全新机 正常
YOYO0519  Mavic 2 Pro认证用户 1-16 17:57 11#
新买机器回来就发现照相机上擦痕,没办法
阿诚  Mavic Mini认证用户 1-16 22:04 12#
塑料件哦!不是工艺品需要用放大镜一处一处找瑕疵的。兄弟还是玩摄影吧。同价位的相机不会有这样的瑕疵的。无人机是用来摔的,不是用来当工艺品展示的。
fansb77222f4  Inspire 2认证用户 1-16 22:31 13#
鸡蛋里挑骨头
DS随遇而安  Mavic 2 Pro认证用户 1-16 23:52 14#
看帖子觉得大家都好有钱好有钱,一万块钱的东西都无大所谓,有点瑕疵什么的都不在乎……难怪大疆也越来越不在乎消费者
平湖的平静  Mavic Air认证用户 1-17 02:55 15#
万把块的东西品控就这样么。你们是打算惯着大疆么,那以后随心换回来的机子都可以修修当新机卖 了。
平湖的平静  Mavic Air认证用户 1-17 02:56 16#
兄弟建议你鉴定下这台新买的有没有修理过把,除非是快递压了
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 1-17 09:15 17#
平湖的平静Mavic Air1-17 02:56
这个不好坚定把,没渠道鉴定。
我猜可能是实体店退货机
楼主  机甲大师 RoboMaster S1认证用户 1-17 09:20 18#
阿诚Mavic Mini1-16 22:04
话不是这样说的,你买台新的机器 云台有磕痕,你能接受吗?
特别是云台上方的,磕痕。
平湖的平静  Mavic Air认证用户 1-17 11:05 19#
花心道长Mavic Mini1-17 09:15
这个不好坚定把,没渠道鉴定。
我猜可能是实体店退货机
实体店退货机,拆包了然后大疆又装回去的途中压到了么,这就是品控问题呀,也许是整批工厂没有抽样检查,导致的,你可以发帖问问是不是通病。还是个例。
無形の她  Inspire 2认证用户 1-17 23:30 20#
你太挑剔了,换新的你还想咋样
阳光海岸线  Inspire 2认证用户 1-18 09:10 21#
将就吧!质量没问有问题就可以啦!
djiuser_dBkVzc0  Mavic 2 Zoom认证用户 1-22 10:48 22#
还是挺明显的
已累计飞行9514米
收藏 点赞 评论
