请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
关于观众模式的疑问
手机看帖 3 811
四季姐,我们飞行团队的2个兄弟都买了FPV套装,在我们用观众模式看其他兄弟飞的时候,发现观众出现马赛克的时候,主飞的还是能看的很清楚。
总之感觉是主飞的图像传输距离和质量要远过观众的传输距离和质量。
不知这是设置问题还是设计就是这样。
我的理解是同频段理论上观众看到的和主飞端看到的应该一样吧。
还请赐教。
谢谢
malixpboy   1-19 13:06 2#
天空端就那么小点体积,性能功率都有限,在总传输带宽一定的条件下,飞手应该就占用了几乎全部的带宽资源,观众只能吃飞手剩下的资源,不然保证了观众,飞手不是黑屏雪花了嘛。另外官方说1公里以外会降低码率,推理这时候连飞手带宽都要降,观众模式可能直接就是黑屏了。
石榴姐  超级版主 1-19 14:10 3#
楼主您好,在“观众模式”下,DJI FPV 飞行眼镜与天空端模块为单向通信,飞行眼镜看到的画面会可能因干扰导致清晰度有所下降,但选手画面不受影响。
因此为保证良好的“观众模式”体验,请选择较佳的观看位置,尽量避免观众眼镜与天空端模块之间出现信号被遮挡的情况。
malixpboy   1-19 15:45 4#
石榴姐超级版主1-19 14:10
你的回复,如果没理解错的话,应该就是不管是飞手还是观众,所有的眼镜都直接与天空端通信,共享带宽。如果我一楼的猜测是对的话,只用把眼镜改成双向通信模式就行了。飞手眼镜与天空端通信,独享天空端的带宽。然后飞手的眼镜与观众模式的眼镜握手,转发天空端的信号,这样虽然观众的画面延迟虽然增加了一点,飞手与观众的画质体验都能保证,而且眼镜的体积那么大,增加发射功率添加功能模块都方便的多,对现有的天空端没有任何改动。
已累计飞行165834米
收藏 点赞 评论
