1 可调的最大瞳距太小了,官方公称70mm,最大瞳距都不够用,本人185身高150体重,块头不算很大,连中国人的瞳距都不够,不知道那些鬼佬是怎么戴的。
建议加大瞳距可调范围,如果出于重量方面的考虑去把眼镜体积尺寸做小,那为什么不能用大尺寸大面积镂空的方式去减重呢。
2 关于天空端的一些技术参数,天空端仅仅720的分辨率下,码率竟然到25m左右,还是h.264编码,传统的1080蓝光高清碟10多m的码率已经很清晰了,到了20m到30多m的码率/1080分辨率下,肉眼近乎没有可辩区别。720p用25m的码率感觉太浪费了,占用了硬件性能还增加了延迟。
建议二代天空端更新的时候,考虑用更好性能的视频编解码芯片,用h.265编码,更低的码率,降低存储空间占用,应该也能降低延迟。带来的弊端可能是更耗电,这个要靠官方去验证了。
3 供电dc头的固定方式,太松了,根本就没考虑到户外人体移动/设备抖动的环境,我现在都是给dc头那里用一根扎带绑到金属扣件上。
给你们看看老牌专业音频设备厂RME怎么设计便携设备dc供电头的。头子上有两个耳朵,插到dc母座里面后,旋转90度,耳朵就被牢牢卡住了。这个应该是电子元器件的标准件,实现不难。
4 关于官方推荐的创世泰克机架。一个40多克的重物,竟然固定于机身上板,把20多克的飞塔下置,重心太高了,极为不合理。我一个英语专业的人,迫不得已现在都在自学cad画机架。
为什么不能天空端固定于机身下板,飞塔上置呢。
5 天空端的供电。如果飞控或者电调没有bec,直接接4s电池上,在飞行过程中,因油门变化造成的电压距离波动,天空端会不会不稳定,比如重启、黑屏什么的。这个问题一定要官方给出正式的答复,个人去验证的话,出问题就要摔机了。
