石头影像
已累计飞行 3529739 米
今天飞Mavic Air的时候,起飞时显示电池电量为99%,刚刚飞出去54秒,距离265米,高度68米的时候就突然显示电池电量降到0%,发出严重低电压警报,并开始强制降落,降落过程中遥控器无法遥控拉升无人机,我只能眼睁睁地看在无人机降落在距离我210米外的地方......
发布于
2020-1-25
浏览
5.1k
相关分类
62 条评论
最新
最早
DJI----ChenC
64
已累计飞行 0 米
回复 Sleep_Rabbit :
不一定每次都要预热3-5分钟 我给你截几个图片吧 今天下午飞了下精灵3A的 提示不能起飞的截图 当时看了下电池温度是 10摄氏度以下 提示不能起飞 后面温度升高了点 可以起飞了 但是有明显提示温度低于15摄氏度 需要注意的 我不知道MINI有没有提示 如果没有提示 就是DJI的全部责任 如果有提示 客户使用时要注意 但温度导致DJI电池不稳定 不能说DJI没责任 客户如果用副厂电池导致 或者过保电池 那么客户自己的责任
2020-2-2
A Rabbit
63
已累计飞行 47500 米
回复 DJI----ChenC :
你说的是没错,这个东西既然飞起来当然稳定是第一位的,其次才是拍摄。 但是很多时候确实就是想图一个方便,既不飞远也不飞高,周围也没什么人。好比你和几个朋友想拍一个俯视角的照片,然后赶着去下一个景点,这时候等个3、5分钟预热再去拍,我认为真的是把续航和时间浪费了。
2020-2-2
DJI----ChenC
62
已累计飞行 0 米
回复 Sleep_Rabbit :
我们不是较真,和宣传片有出入都能理解,但不能出现致命的,娘胎带出来的故障。很简单,方便面的宣传片,你也看到过很多吧,广告里面那么多肉,泡了之后发现并不一样,然而没有任何一个人去较真,这说明这个不影响消费体验,不致命。但空中掉电轻则损失一架飞机,重则伤及地面无辜。电池虚电、突然掉电这都是致命的问题了。
2020-2-2
DJI----ChenC
60
已累计飞行 0 米
回复 Sleep_Rabbit :
不能这么理解,这是产品,就好比奔驰的smart或者比亚迪F0,车小出门方便好车位好找。你不能说他因为车小,他就不能长途驾驶,也或者说他车小就应该故障多多都是不合理的啦。简单说就是,客户就是消费者,我买车回来按照驾校的规则以及保养手册操作。没有的时候我加油。但是你不能在我开车出门的时候,突然告诉我没有刹车了(相当于无人机失去动力)。所以不论产品的定位如何,稳定性是首要的,否则,不要出产啊。
2020-2-2
A Rabbit
59
已累计飞行 47500 米
回复 DJI----ChenC :
我也是a7r3+a6400用户,我说要快速起飞并不是说要抓拍。spark的宣传片您应该看过吧,在不连接外部设备的情况下直接通过手势操作并且拍照,小无人机玩家很多都是冲着便携来买的,而不需要像3a,4p一样体积大不说,还需要很多起飞前准备工作。
2020-2-2
DJI----ChenC
58
已累计飞行 0 米
回复 Sleep_Rabbit :
拍什么那么急呢 又不是要抓拍 (我本身玩单反 机器是尼康D4 + D810备用机 清楚启动速度对抓拍的要求) 无人机升空后 拍照都是其次了 稳定第一 不管哪个价位的机器 不稳定 小则损失几千 大则损失几万几十万 甚至更多。你不能因为mini机器小 就忽略出产电池的稳定性。
2020-2-1
DJI----ChenC
57
已累计飞行 0 米
回复 Davidstone :
有问题 要DJI承认很难 他们就是你买回去 你没有足够证据证明有问题 不好意思 我说了算。
2020-2-1
DJI----ChenC
56
已累计飞行 0 米
回复 Davidstone :
是的 我也是这个意思 用户属于我花钱 按正常程序玩飞机 有电我就飞一下 没电我就不飞 不可能起飞前 还搞一大堆技术数据去测试能不能飞 (风俗过大除外) DJI生产出来的电池 不必要保证电芯稳定 绝对不能升空后 出现猛掉电池百分比 (可以参考下某米 某米的电池就有虚电 炸机案例比较多 你看看现在某米的销量)
2020-2-1
DJI----ChenC
55
已累计飞行 0 米
回复 Sleep_Rabbit :
臂障的问题不谈 从来没有飞手是因为臂障导致炸机 找DJI赔付吧 动力电池要求是高 但是在达不到起飞条件 或者起飞后不稳定因素很多 导致的炸机 属于出产前的漏洞(客户自行购买副厂电池除外) 作为消费者 我们没办法去规避电池满电是否能飞还是不能飞 这个时候电池的体质 如果能做到合格 所有的一致 那就不存在这样的问题了 另外我不认同 mini 就是头顶飞一下 拍个照片的机器 DJI精灵3A理论距离也就 1-2公里 很多刚开始玩的玩家 拉锯到了 3-5公里甚至更多 又如何解释 说到底 就是一个稳定性的问题 举例:张三李四同样的MINI 在同样的低温环境中满电起飞 电池循环次数都是10 无外力磕碰 同样位置拍摄 两个机器左右间隔不超过10米 (非风口 平原地带 风力假设为0) 两分钟后 满电起飞的张三机器电池突然降到0炸机 李四的则没有任何的问题 那这个就是机器的品控问题 或者电池电芯的稳定性问题了 DJI做出来的是产品 不可控因素应该在出厂前就尽量规避 而不是甩锅给客户
2020-2-1
石头影像
54
已累计飞行 3529739 米
回复 兰心 :
谢谢版主,我今天联系处理一下
2020-2-1
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 3529739 米
石头影像
第四阶段副驾驶
最新帖子
大梅沙海滨栈道
DJI Avata 2上手体验,产品细节比Avata提升了
DJI Avata 2具体参数流出,你打算入手吗?
