请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
图示: 教你用1分钱成本,给mavic mini马达加装简易防水膜
手机看帖 42 1076
Mavic mini马达机芯外露,如飞行中遇潮湿,雨雾,有一定隐患。
本帖图示,如何以1分钱成本,给mini四个马达装上防水保护,既不增加重量,又不影响动平衡,简单有效。
1,准备你手上最小的一枚硬币,贴在透明胶条上;
2,用剪刀沿着硬币,把透明胶剪成圆形;
3,把圆形一剪为二;
4,用硬币把透明胶伸进马达与桨的间隙,其他部分沿着马达上缘贴紧,并用圆珠笔压平,粘牢;
5,同理,粘好另一面。四个马达都这样处理;
6,加好封封装,可保护保护马达机芯绝大部分不被雨滴进入;
7,加好封装后的效果。
8,最后,把1分钱硬币投入重力井。
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 16:24 2#
一些说明:
1,之前曾经考虑某宝上的马达保护盖,但如果加装,一定会导致起飞重量超过250克。而此方法几乎不增加任何重量,更不会对动平衡造成任何影响,不会导致振动;
2,透明胶的牢固性不用置疑。由于DJI马达平整,透明胶粘合很牢固,且旋转中受力小,完全适合实际高强度飞行。
雅克  Mavic Mini认证用户 2-4 16:26 3#
好的想法。
vanlys  Spark认证用户 2-4 16:30 4#
1,胶纸在马达高强度的旋转带来的离心力+风力影响中很可能脱离。
大头弥勒   认证飞友 2-4 16:30 5#
不要乱折腾,敞口是为了散热,等烧了电机你就哭吧。
你们是不是真的认为大疆工程师都是SB呀
vanlys  Spark认证用户 2-4 16:31 6#
2,封闭开口的马达,温度会升高,可能导致胶纸融化。
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 16:33 7#
vanlys2-4 16:30
实测几天,不会脱离。透明胶与马达的粘合力比之前想象的强。
另外,即使脱离,由于透明胶非常轻,也没有任何安全问题。
vanlys  Spark认证用户 2-4 16:34 8#
3,请使用原厂旋叶,以防出现不稳定现象哦。
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 16:34 9#
大头弥勒Mavic 2 Pro2-4 16:30
你们是不是真的认为大疆工程师都是SB呀
有时候,的确是的。
vanlys  Spark认证用户 2-4 16:36 10#
4,你为什么要下雨天飞行呢
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 16:38 11#
vanlys2-4 16:36
4,你为什么要下雨天飞行呢
请看清标题,防水。
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 16:41 12#
vanlys2-4 16:34
实际上这副桨的震动要比原厂的很多低,静噪效果也比原厂桨更好。
只有实际测试和对比过,才能评价。
关键是大家要懂得旋翼飞行器的动平衡。不必迷信原厂最佳。大疆的原厂设计也是在玩家不断实践中改良和进化的。
vanlys  Spark认证用户 2-4 16:44 13#
飞行员HarrisMavic Mini2-4 16:41
实际上这副桨的震动要比畅飞套装中的低很多,噪音也轻比原厂桨。
关键是大家要懂得旋翼飞行器的动平衡。不必迷信原厂最佳。大疆的原厂设计也是在玩家不断实践中改良和进化的。[图片]
这个旋叶是美国队长的盾牌吗?副厂不是没有好货,但是没有什么特别好的品牌给到大家信心。另外,或许会影响保修。
idxinren  Mavic 2 Zoom认证用户 2-4 16:50 14#
单说电机的话,本身就防水吧,不是漆包线吗
臺灣 隨心Lu  Mavic Mini认证用户 2-4 17:11 15#
應該是國外看來的 國外是用散熱導熱雙面貼下去裁切的
導熱貼一面黏電機 另一邊黏上鋁箔紙 散熱一定沒問題
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 2-4 17:53 16#
楼主需要M300
忘记时间的钟  Mavic Mini认证用户 2-4 19:35 17#
个人感觉御mini电机好像没什么热量,飞了一圈摸上去凉凉的,是我这边天气冷吗
戴眼镜的皮球  Mavic Mini认证用户 2-4 20:38 18#
忘记时间的钟Mavic Mini2-4 19:35
我这边零下60度,飞一圈都烫手
真腊主  Mavic Mini认证用户 2-4 20:47 19#
影响散热基本常识。
过客1986  Mavic Pro认证用户 2-4 21:40 20#
说实话 。我很想说句脱裤子放屁 真的是多此一举。  这电机你就直接放水里面 都能工作。你 还何必贴个胶布 哎。电机本来就是低电压的 。根本不影响工作。  你应该关心一下 怎么把镜头机身 电池 怎么防水才是重点。
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 21:57 21#
过客1986Mavic Pro2-4 21:40
呵呵,乍一看文字,还以为是你想脱了裤子放个屁
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 22:02 22#
vanlys2-4 16:44
这个是某宝上的39元副厂桨。美国队长没听过,不过这种山寨货还是中国做的更靠谱。
楼主  Mavic Mini认证用户 2-4 22:07 23#
戴眼镜的皮球Mavic Mini2-4 20:38
我这边零下60度,飞一圈都烫手
零下60度,我服了你,能在这种温度下飞还能存活下来,真的真的真的很牛。
飞完还能觉得mini那小马达烫手,你就是那传说中的神话缔造者。
ivonh  Mavic 2 Pro认证用户 2-5 00:24 24#
飞行员HarrisMavic Mini2-4 21:57
无刷电机不怕水,你在上面贴胶带干嘛,退一步讲,你这样贴了也不是全密封,有水蒸气的话一样可以附着进去,我也觉得这是多此一举
z00000000  Phantom 4 Pro+认证用户 2-5 01:32 25#
无刷电机放进水里都能正常工作的,不怕水,怕水的是电路板。
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 2-5 06:59 26#
电机最重要的散热孔被堵了,后果十分严重!现在影响不明显,到了热天就严重了!
电机本身并不怕水,完全是多此一举!画蛇添足!
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 2-5 07:09 27#
臺灣 隨心LuMavic Mini2-4 17:11
这里散热靠的是气流。传导散热的作用极小。
Z&Y  Mavic Mini认证用户 2-5 11:03 28#
我感觉这样会影响扇热把
大头弥勒   认证飞友 2-5 11:37 29#
其实我觉得我们这些提醒楼主的想多了,我们买无人机是用来用的,买的时候咬牙跺脚放屁才下定决心。就凭楼主那个储钱罐就能看出来,人家飞机是买来折腾的,浪的,耍的。
阿维  Inspire 1 RAW认证用户 2-5 14:06 30#
无刷电机本来就防水呀
戴眼镜的皮球  Mavic Mini认证用户 2-5 14:48 31#
飞行员HarrisMavic Mini2-4 22:07
零下60度都是热乎的,平常都零下120
臺灣 隨心Lu  Mavic Mini认证用户 2-5 17:59 32#
吴雨辰Spark2-5 07:09
見仁見智 我用對岸出品的馬達防塵蓋 飛到定池0下來 電機也是稍微溫溫的沒有過熱現象
由於卡到加上馬達防塵蓋就超過了249G
我已經跟廠商訂做了1000片 才200台幣 就當作交流用贈品 4片還是不超過249G
大哥抽翼飞  Mavic 2 Pro认证用户 2-5 18:14 33#
zz,无刷电机本来就防水。
过客1986  Mavic Pro认证用户 2-5 21:15 34#
飞行员HarrisMavic Mini2-4 22:02
零下60度都烫手 那说明你的mini是带双涡轮增压,  不对是 4涡轮增压的才对
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 2-6 07:09 35#
臺灣 隨心LuMavic Mini2-5 17:59
由於卡到加上馬達防塵蓋就超過了249G
我说了,冬天没有问题,到了夏天你再试试看!
臺灣 隨心Lu  Mavic Mini认证用户 2-6 08:05 36#
大哥抽翼飞机甲大师 RoboMaster S12-5 18:14
zz,无刷电机本来就防水。
無刷馬達防水嗎  那他焊接點處防水嗎 水氣太嚴重照常短路啊
飘云无忌   2-6 12:17 37#
恕我直言:无知者无畏
newjiaxin  Inspire 1认证用户 2-6 15:08 38#
我这边零下60度,飞一圈都烫手
中国内蒙古自治区大兴安岭的免渡河在1922年1月16日曾观测到-50.1度的温度,是新生中国成立前气温记录中的最低值.新中国成立后,新疆北部的富蕴气象站在1960年1月20日以-50.7的低温首次打破了免渡河的记录,接着1月21日又以-51.5度再创全国新记录.中国最北的气象站——黑龙江省漠河气象站,1968年12月27日清晨测得了气温-50.9.而在1969年2月13日漠河终于诞生了中国现有气象资料中的极端最低气温记录——-52.3度.
uzou  Mavic Mini认证用户 2-6 15:12 39#
有点多此一举啊。雨水天气不飞不就行了。
楼主  Mavic Mini认证用户 2-7 18:47 40#
风雨无阻,势不可当。
12下一页
已累计飞行2978387米
收藏 点赞 评论
