和尚PRO
已累计飞行 0 米
各位大神 飞机是御2 单独配了带屏遥控 按理御2信号应该很好,之前飞过4~5公里左右的,最近在家门口飞距离反而都在300~400米左右,其他地方也试过不超1公里,以前不存在这么近距离显示信号弱,有没有其他飞友遇见过,如何解决问题?
发布于
2020-2-10
浏览
6.8k
相关分类
3 条评论
djiuser_m6Rxrt88WLZs
4
已累计飞行 0 米
有懂的指点下
2020-2-12
已累计飞行 0 米
晓imu校准老是在第二部份
2020-2-12
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,您可根据以下方法进行排查: 1、根据App提示调节天线位置,保持天线是垂直于遥控器与飞机天线的连线。同时最好不要在头顶正上方飞行,因为该位置信号最弱。建议边飞远边飞高。 2、同时也可以检查下遥控器天线有没有破损。 3、可以更换干扰较少的环境试飞对比测试一下。
2020-2-11
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
和尚PRO
最新帖子
御2 遥控信号弱 怎么回事?
