写在前面的话:
由于自己一直在学习Pr,已经买好了Photoshop的课程,但是一直没有学习它,拍了全景图片,要想上传到天空之城,不会补天是不行的,
好在同事会Photoshop。于是,我就来个零基础Photoshop的补天操作,只学补天,其它的暂时不学,让同事教会我。
我掌握学会之后,来个零基础的帖子,也希望社区里不会Photoshop的飞友们能够迅速掌握这个补天操作基础,制作出漂亮的全景图来。
特别说明:本教程所讲的补天不是更换天空,而是把大疆无人机拍摄的缺少的天空的全景合成图用与它周围相近的天空的颜色填充进来,这是本帖所讲补天的核心。
如果飞友们要更换为更漂亮的天空图片,大疆论坛里面有不少教程,需要你自己去学习了。
一、 前提条件
1、 补天所使用软件Photoshop2018
即使你不会操作,也要在电脑中安装好Photoshop软件,我使用的版本为2018版,然后总得会打开软件,打开图片这些基本操作,相信大家都会的。
2、 要有已经制作好的全景图文件,后缀名称为.psd
这部分我的上一讲《PTGuipro全景合图成软件使用心得体会》已经说清楚了,没有看过的飞友欢迎去看我上一讲的帖子。
二、 开始操作
(一)打开全景图文件
打开Photoshop2018,点击文件菜单,选择打开,去找到你存放全景图合成照片的那个文件夹,选择文件后缀名为.PSD的全景图文件,打开就可以看到下面的截图,图片上面的那部分长方形的网纹就是需要补天的部分。
(二)删除图层蒙版
这一步所做的是删除图层蒙版,下图为面板右侧的图层界面,你打开图片后就有这个界面。
1、选择图标,操作方法:将鼠标放在上图中红色的那个图标上,鼠标变为小手形状。
选择删除图层蒙版,之后的全景图界面看不到任何变化,与刚刚打开时一样,到此,本步骤完成任务。
(三)选择需要补天的区域
本步骤的最终目的是把需要补天的那一部分选择上,需要做2步。
1、选择图像部分Ctrl+单击图层区小图标(按住Ctrl键+单击红色小图标)
2、 反选,就是选择需要补天的那一部分
按键:Ctrl+shift+i
操作执行完之后,会看到下图的结果
闪烁的虚线已经变成包围着需要补天的那部分,这就表示这部分图像被选中了
到此,选中补天图形这步操作完成。
(四)补天操作本步骤的任务就是把需要补天的那部分图像区域进行填充,开始补天的操作。
1、填充
打开软件的编辑菜单,选择填充,界面截图见下图
按照上图中完全一样的设置(注意颜色适应那个选项勾选上,这是关键,补天的核心就在这里了),选择确定,搞定。截图如下:
这时有闪烁的虚线,把它去掉就彻底搞定了。
按键Ctrl+D之后,填充的虚线去掉了,补天后的图形已经成功了。
三、 输出结果
将这个图片输出为JPG或者PNG格式的格式的文件保存好,就是可以上传到天空之城的全景图了。
导出操作:
1、点击文件—导出—存储为Web所用格式(旧版)
2、选择图片格式为PNG-8, 8是代表颜色深度为8位二进制数,你当然可以选择16位,那样图片会更大。
3、之后点击软件界面右下角的“存储…“,导出图形结束。注意选择好全景图存放的文件。
恶补一下:天空之城支持的全景图格式有两种,分别为JPG格式和PNG格式,图片尺寸必须为2:1的比例,大小50M为上限。
建议使用PNG格式,效果会好些,但是我还没有做过对比,有兴趣的飞友可以试一试。
到此,全景补天的操作就讲完了,是不是很简单?别以为photoshop有多么难,只要静下心来学习,一定能能学会的。
