请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
为啥在深山老林里面都会断图传,差点提控回家!
手机看帖 8 1158
我离瀑布最多最多不超过500米,可能就两三百米
楼主  FPV System认证用户 2020-3-12 2#
https://www.skypixel.com/pilot/videos/share/3e10b8e0-1b47-49be-aa24-4b891eaee466?account=940704252
楼主  FPV System认证用户 2020-3-12 3#
春媚  超级版主 2020-3-13 4#
您好,这一情况麻烦您尝试以下几点排查试试:
1. 烦请尝试再更换其他飞行环境排查试试,确认飞行环境空旷,无干扰(排除环境干扰);
2. 确认遥控器与飞行器之前是否有障碍物的遮挡,飞手是否背对着飞机飞行?(避免因遮挡缩短通讯距离);
3. 确认所有设备是否都已激活?若未激活,先进行激活(若天空端未激活,其无线电发射功率限制≤25MW,若飞行眼镜未激活,则仅可进行对频操作,无法控制界面菜单。注意对频完成后,设备处于公共频道,无法设置为其他频道,此时容易受到其他图传模块的干扰,若未激活遥控器,则无法通过遥控器控制飞行眼镜菜单);
4. 天空端天线摆放位置确认是否满足两个天线夹角为60度,天线顶部距离机架或金属4cm以上;
5. 检查飞控和天空端的uart端口是否正常通信?OSD电压是否能看到?是否有开启自动功率限制?(当自动功率限制开启且天空端未识别到飞控,温度达到70摄氏度左右也会进入低功耗模式);
6. 确认眼镜是否提示低功耗模式,进入低功耗模式后射频功率降低,图传延时增大,视频传输帧数降低,码率降低;
道济师叔  Osmo Pocket 2认证用户 2020-3-13 5#
大疆就是这样,好好的环境都会莫名其妙的断图传失控!“聚焦模式”其实纯属鸡肋,眼镜中心清晰度提升并不明显,反而会给人造成视觉疲劳,说不定信号反而会被削弱,自动功率限制也是一个不实际的功能,反而会造成炸机风险。
楼主  FPV System认证用户 2020-3-13 6#
道济师叔Mavic Air3-13 11:45
对,我都关了
djiuser_H2HeAEx  FPV System认证用户 2020-3-14 7#
楼主是幸运的,我的200米断图传掉入水中,目前在弄第二架,刷inav弄返航,一切求稳了
achao  Osmo Action认证用户 2020-3-17 8#
我的聚焦模式关了,怎么还显示两边是模糊的?
道济师叔  Osmo Pocket 2认证用户 2020-3-17 9#
achaoOsmo Mobile 23-17 14:48
有的时候是进入小树林等干扰比较多的地方画面就会模糊马赛克一类的。
收藏 点赞 评论
