一叶知秋1668
已累计飞行 663592 米
记得御2刚上市时兴趣点环绕的逻辑是在丢失连接后,飞行器就会悬停等待。后来听说经过了改进,昨天特意试了一下,飞到一百多米外的空地上方作兴趣点环绕,在执行任务的过程中关闭遥控器,飞行器就自动返航了。希望版主能否反映一下,在执行兴趣点环绕任务时如果丢失了信号连接,能否让飞行器继续执行任务,直至触发低电量返航为止。因为有时想拍摄的一些建筑物不一定方便到楼顶起飞,如果在下面起飞,当飞到目标点背后时就会暂时断开信号,而这时飞行器触发返航的话就无法完成拍摄任务了。
发布于
2020-3-16
浏览
1.8k
相关分类
15 条评论
B777-9X
16
已累计飞行 0 米
回复 一叶知秋1668 :
明白了,谢谢楼主!
2020-3-17
一叶知秋1668
15
已累计飞行 663592 米
回复 B777-200LR :
是的,指的是起飞点与飞行器的相对高度
2020-3-17
B777-9X
14
已累计飞行 0 米
回复 一叶知秋1668 :
也就是说和遥控器(自己)所在高度没关系咯?只和灰机起飞点有关?
2020-3-17
一叶知秋1668
13
已累计飞行 663592 米
回复 B777-200LR :
飞行器所显示出来的是相对高度,限高500米指的也是相对高度,就是说起飞点与飞行器之间的垂直高度,所以你在高于500米的塔顶起飞也不会掉下去,还能再往上飞500米。
2020-3-17
B777-9X
12
已累计飞行 0 米
回复 一叶知秋1668 :
谢谢你。实际上我没有理解它所谓的飞行高度是什么概念。是不管你站哪里,往上数的高度,还是飞机相对地面的高度?还有像站在楼顶,几米之外就是百米以下的陆地这种情况。求解!谢谢!
2020-3-17
一叶知秋1668
11
已累计飞行 663592 米
回复 B777-200LR :
我不知你所说的往下掉是什么意思,你在塔顶起飞拍环绕的过程中你可以控制飞行器的高度的,当飞行高度高于塔顶时信号一般都没什么问题,当你环绕时把飞行器降到塔顶以下时,你就要注意与飞行器的信号连接会否被塔体阻挡了。
2020-3-17
B777-9X
10
已累计飞行 0 米
回复 一叶知秋1668 :
谢谢你!那我想知道如果我在哈利法塔这种巨型建筑顶上起飞,灰机会不会往下掉啊?
2020-3-17
一叶知秋1668
9
已累计飞行 663592 米
回复 B777-200LR :
楼体高大的建筑无论你是手动绕还是自动绕,绕到楼背后都大概率会丢控,除非你都在楼顶起飞。大疆若能优化一下环绕的逻辑,让其自动绕断控时也能继续任务就解决了。
2020-3-17
B777-9X
8
已累计飞行 0 米
我见过有些飞友手动绕楼,那么信号会不会丢呢?谢谢(楼真的高,超600了)
2020-3-17
春媚
7
已累计飞行 2187 米
回复 一叶知秋1668 :
好的,感谢回复,我将您的需求收集反馈。
2020-3-16
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 663592 米
一叶知秋1668
第一阶段副驾驶
最新帖子
请版主进来看看我的Avata和遥控器2连接后无法在DJI Goggles 2里设置
Avata与遥控器的连接问题
DJI Goggles 2的投屏问题
