囧囧妹
已累计飞行 58303 米
悬停后开始平飞,一推档杆摄像头会自动调整一个角度,是什么原因啊? 在视频第6S的时候
发布于
2020-3-22
浏览
2.1k
相关分类
13 条评论
兰心
14
已累计飞行 127575 米
回复 囧囧妹 :
楼主您好,建议您寄回进行检测。寄回后回复我案例号,我来帮您跟进。
2020-3-24
囧囧妹
13
已累计飞行 58303 米
2020-3-24
囧囧妹
12
已累计飞行 58303 米
回复 兰心 :
我又上传了几个视频麻烦你帮我分析下,这种情况下的限位保护,那还能拍摄什么视频呢?手机录屏仰角7和9都要回调到1,那如果我在海平面平飞向拍照远处的火山口亦或者我在30楼的高度想拍摄50楼的顶楼都不能实现吗?
2020-3-24
囧囧妹
11
已累计飞行 58303 米
回复 兰心 :
好的,imu我觉得应该没问题吧?!云台可以校准一次
2020-3-24
兰心
10
已累计飞行 127575 米
回复 囧囧妹 :
楼主您好,排除以上场景后,如果已经尝试校准云台和IMU,还是没进展的话,建议您寄回进行检测。寄回后回复我案例号,我来帮您跟进。自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2020-3-23
囧囧妹
9
已累计飞行 58303 米
回复 兰心 :
我也考虑了这个问题的,你说的第一点几乎没遇到,因为大风的时候基本都没使用。第二点我这个视频你也看到仰角很正常肯定不会是过大的情况。第三点倒飞操作少也没有录像所以没注意,第四点这个视频是在P当的时候拍摄的。
2020-3-23
兰心
8
已累计飞行 127575 米
回复 囧囧妹 :
楼主您好,Mavic 2在飞行过程中有时会出现云台低头的情况,这是因为当飞行器姿态过大、机头前倾过多时,云台为防止向上达到限位而进行的自动规避保护。主要出现在以下几种场景: 1、当飞行器逆风向前飞行时,为抵抗风力飞行器往往需要保持更大的姿态,云台相对容易撞上方限位,从而出现低头现象。建议逆风向前飞时,适当调整云台向下或放缓飞行速度; 2、当飞行器向前飞行时,向上拨云台,如果此时云台已接近限位会自动低头保护,建议向前飞行时不要将云台向上拨到顶; 3、当飞行器向后倒飞突然松杆时,由于快速刹车会导致飞行器姿态变化过大,容易出现云台低头现象。建议向后倒飞时,缓慢松杆逐渐减速; 4、S档向前飞时,因为S档放开速度限制,速度更快,飞行器姿态往往更大,此时容易出现云台低头,建议适当调整云台向下或控制飞行器避免速度的突然变化。
2020-3-23
囧囧妹
7
已累计飞行 58303 米
回复 兰心 :
御2 zoom
2020-3-23
兰心
6
已累计飞行 127575 米
回复 囧囧妹 :
楼主您好,请问飞行器具体是哪款型号的呢?
2020-3-23
囧囧妹
5
已累计飞行 58303 米
回复 拒绝野味,从我做起。 :
优秀
2020-3-23
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 58303 米
囧囧妹
最新帖子
云台自动调整角度
