liuxd2016
已累计飞行 10364160 米
图便宜在某宝买了一块二手电池,用了几次坏了,寄大疆维修,报价要899。疑问:是不是大疆原厂电池,如果是,虽然不是国内区的,是不是也应当保证质量?2、电池出问题但外观正常,电沁是4块,都坏了吗?换一块行不行。如果这个维修价格,还有维修价值吗?请客服帮问问。自己也是个教训。如果这个价格才能维修好,替我扔了吧!谢谢!
发布于
2020-4-1
浏览
1.5k
相关分类
3 条评论
最新
最早
春媚
4
已累计飞行 2187 米
回复 liuxd2016 :
您好,感谢回复,如若是这一情况麻烦您联系我们“大疆服务”微信公众号或者在线技术支持,提供一下案例号进一步确认一下处理方案,相关工作人员会引导您进一步处理。 在线技术支持:
http://www.dji.com/cn/support
2020-4-8
liuxd2016
已累计飞行 10364160 米
回复 春媚 :
谢谢春媚,既然如此,告诉客服把电池扔了吧,我还有用的,反正也快换新机型了。
2020-4-8
春媚
已累计飞行 2187 米
您好,抱歉给您带来了困扰,电池损坏后,一般对其电芯已造成不可逆转的损伤,所以无法维修哦; 电池拆解会对电池结构完整性造成损坏,为了确保电池的稳定性和可靠性,保障飞行安全,故障电池不进行维修。 核实了您的案例,检测结果如上截图所示,是建议您付费换新; 鉴于产品版本差异,产品不支持全球联保,只能在 DJI 大疆指定的 DJI 大疆区域维修中心进行保修服务。如果需要在非购买区域指定维修中心维修,DJI 大疆会根据当地的库存情况酌情处理,且只提供付费服务。 相关售后服务政策可以在这里进行查看:
https://www.dji.com/cn/service/policy?site=brandsite&from=nav
2020-4-1
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 10364160 米
liuxd2016
最新帖子
大疆能给老御3用户一点甜头吗?关于长焦延时---请客服回答
电池维修问题,请客服回答
也来谈谈对这次御3固件更新的看法
