强烈建议加入禁止空中停桨的选项!!
手机看帖 20 4355
如题,这个功能本身很好, 但是自从买了mavic mini和桨保护, 在室内飞的时候就变得很危险。
有保护的时候撞墙基本上不会造成太大伤害, 可是mavic会按照撞击处理, 不管多高直接掉地上, 弄得想在房间里飞飞fpv都不行了。 因为这个还直接摔断了我一个桨保护器。
还有一个情况就是天上飞的时候被鸟攻击, 这个选项会造成无人机直接掉地上, 其实就算不强制停桨, 最多也就是被桨叶打个口子, 强制停桨的话那么高掉下来砸到人, 岂不是更危险?!?
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-4-11 3#
mini没有停桨设定吗? 用go4的机器全都有关于停桨的设定
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2020-4-11 4#
空中停机   默认仅当飞行器在空中检测到严重故障(如:空中受到撞击、飞行器不受控制急速上升或下降、 飞行器姿态不受控制连续翻滚、电机堵转等)时,执行掰杆动作才可以停止电机。LZ的意思是飞机在失控坠落时桨叶仍要高速旋转?
zxc12531Mavic 2 Pro4-11 21:09
LZ的意思是说不要空中停桨
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2020-4-11 6#
lz的意思不是设定空中停桨,是要取消无人机飞行时特定不受控时自动停桨功能,很危险的想法。
楼主啊你是来考语文的吗,。。。强烈建议。。。。。。加入。。。。。。。禁止。。。。。。空中停桨。。。
沙发和板凳都被你搞懵了啊
会飞的小袁  Mavic Mini认证用户 2020-4-11 8#
只有无人机故障的时候会空中停桨,正常飞行时不会出现停桨的情况。
大头弥勒   认证飞友 2020-4-12 10#
楼主这个逻辑有点吓人
这里有几个问题
第一,不强制停桨,也会掉下来……很多种情况,都会掉下来。
第二“有保护撞墙,不会造成多严重的伤害”这点首先是错的。而且不论多严重都按撞击处理直接停桨掉下来,我没试过,但这肯定是分严重程度的。
第三,“强制停桨的话那么高掉下来砸到人, 岂不是更危险?!?”桨不停掉下来砸到人,才是最危险的……
mach9988  Mavic Pro铂金版认证用户 2020-4-12 11#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise4-12 07:13
楼主这个逻辑有点吓人
这里有几个问题
浆不停还有升力,下降的慢,停浆,自由落体!
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2020-4-12 12#
mach9988Mavic Pro铂金版4-12 08:27
“浆不停还有升力”,是在正常状态的情况下,如果真还有升力,是不会停桨的,严重故障失控,无人机的状态不确定,桨不停的话,后果更严重。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-4-12 13#
御2小飞手Mavic 2 Zoom4-11 21:32
沙发和板凳都被你搞懵了啊
理解错了 应该是mini和spark特有的翻转停机功能 spark好像只能调参关闭 其他全系机型我还没试过 也不敢试 光mavic那级别的动力我把他翻过来需要的扭力估计大于我手指捏飞机的摩擦力了 有精灵和悟的可以试试 手动滑稽
zxc12531Mavic 2 Pro4-12 10:35
楼主  Mavic Mini认证用户 2020-4-12 15#
真腊主Mavic Mini4-11 21:11
你自己先试试在发帖。 加上架子的mini撞墙 根本不会坠机。 它停桨一刀切 才会
楼主  Mavic Mini认证用户 2020-4-12 16#
真腊主Mavic Mini4-11 21:29
危不危险没实践没有发言权。 飞机完全没有故障和损坏 单是检测到碰撞就强制停机不管是否在飞行 这种行为才危险。 你坐飞机的时候如果碰到点小时候驾驶员就把发动机关了你愿意吗?
楼主  Mavic Mini认证用户 2020-4-12 17#
真腊主Mavic Mini4-12 08:49
自作聪明
楼主  Mavic Mini认证用户 2020-4-12 18#
楼主这个逻辑有点吓人
这里有几个问题
你逻辑本身没错 但是这里面牵涉到它飞控对故障的定义问题。 mini是检测到碰撞就强制停机 碰撞!!! 不是机体本身受损或者故障! 这里要看清楚。 带着保护架 碰撞又能怎样 整个飞机完全没有收到损伤 功能也完全正常的情况下完全停机你觉得妥当嘛?就因为飞机偏转角度过大就停机了?。?
无人机打野  DJI Avata 探索套装认证用户 2020-4-13 19#
上次看个帖说穿云的时候下视避障会误以为距离地面不足一米而停桨,是不是有这样情况。
大头弥勒   认证飞友 2020-4-13 20#
jpno1Mavic Mini4-12 13:38
“mini是检测到碰撞就强制停机 ”你是从哪里得到这种信息
fanse66dd694  DJI RSC 2认证用户 2020-4-15 21#
然而没人会理睬你
James Martin  Mavic Mini认证用户 2020-4-21 22#
室内飞FPV,在装桨罩的情况下,轻微的撞击不影响飞行,楼主可能撞击力量很大触发停桨保护了。 这种情况应该从提高操作技术开始
收藏 点赞 评论
