马上就要发布新产品了 赶紧把预测挂在这边留个名!
Mavic Air 2
起飞重量:400-700g
折叠尺寸:150×65×60mm(长×宽×高)
展开尺寸:170×180×65mm(长×宽×高)
对角线轴距:240-250mm
最大上升速度:4 m/s(运动档);2 m/s(普通档);1.5 m/s(平稳档)
最大下降速度:3 m/s(运动档);1.8 m/s(普通档);1 m/s(平稳档)
最大水平飞行速度(海平面附近无风情况下):15 m/s(运动档);8 m/s(普通档);4 m/s(平稳档)
最长飞行时间:30分钟
最大抗风等级:4级风
最大可倾斜角度:35°(运动档);15°(普通档)
最远飞行距离:FCC:7km;CE:4km
工作环境温度:0°C - 40°C
机载内存:8GB
感知系统:全向感知系统(前后下双目视觉系统,左右单目视觉系统,上下红外传感器)
影像传感器:1/2英寸-1英寸
有效像素:1200-2000万
视角范围:77°
等效焦距:24mm-28mm
可变光圈:f/2.8 - f/11
价格:5000-7500元人民币
其中,网上所有的预测文章在是否搭载ADS-B方面都仅限于推测
但是!
通过网上泄露的Air 2的FCC ID,可以在 fcc.io 网站上查询 (SS3-MA2UE1N1911)到一份关于fcc测试报告的完整PDF文档:FCC-Test-Report-4682145.pdf
在文档的第二页写道 送检机器有两个版本 其中一个版本是搭载ADS-B,另一则无。由此推测是:分国内版(搭载ADS-B)与国外专供版(不搭载)。
以上部分内容参考:5iMX博主zd396552131(史上最全Mavic air 2参数分析);FCC ID网站文件:https://fccid.io/SS3-MA2UE1N1911/Test-Report/Test-Report-4682115;巴西通信委员会官网文件,侵删。
