什么时候DJI FLI的全景能开放给MINI呢
手机看帖 17 1033
MAVIC AIR2 使用DJI FLY是有全景拍摄可用的,
那我理解其实权限开放给MINI是不难的,
那什么时候全景拍摄能开放给MINI呢?
fans0d45e3a4   2020-5-8 2#
懂得自然懂。。。
Sumumenco  DJI Mini 2认证用户 2020-5-8 3#
因为air2是机内合成的,需要算力;mini可能真的算力只是硬件规格达到了,但是整个机器连像样的散热都没有,最后就是搞不定...
宁静致远A  Mavic Air 2认证用户 2020-5-8 4#
mini 肯定可以实现,这是APP 合成的和机器无关,原理就是 自动计算角度拍摄 照片 到APP 合成
宁静致远A  Mavic Air 2认证用户 2020-5-8 5#
SumumencoMavic Air 25-8 21:02
作为程序员 我最有发言权   mini 肯定可以实现,
这是APP 合成的和机器无关,原理就是 自动计算 旋转 角度 和镜头角度  拍摄 照片25张  下载到APP  在合成  和机器没任何关系 机器要负责合成照片 你想多了  电池都不够用了。
XUYONG9719  DJI Mini 2认证用户 2020-5-8 6#
居然真的还有人问这样的问题。。DJI从什么时候开始,把新一代的功能开放给过旧一代机型的。你是不是刚接触无人机不久啊?
ivonh  Mavic 2 Pro认证用户 2020-5-8 7#
手动拍手动合吧,就没打算给mini这个功能,要给早给了
Sumumenco  DJI Mini 2认证用户 2020-5-9 8#
宁静致远AMavic Mini5-8 22:43
...这个人都可以自己手工完成的事儿,飞机肯定可以用程序完成,我也经常用mini自己拍三张回去合成竖拍,就是麻烦点儿.
air2还真就是机内合成的JPG,不是跟之前的老机器一样,拍摄了回来,然后用手机的算力完成的合并.
这两种设计思路各有各的好处,但也许之后自己回来自己拼接,才是符合自己创作的好方案.
遗憾的是,DJI现在选择的是机内合成这种方案,这个的好处就明显了,新选手能不通过PC,就直接简单的获得一个成品.
之前就有很多用户在这里发帖提过,能不能给mini加上这个功能,当然,还有别的比如包围曝光之类的,这个明明是可以直接正负一档就行的,哪儿要飞机上的运算...
结果DJI的答复就是...飞机的算力尴尬,不能机内合成了...这就让人,很绝望...
Balance  Mavic Air 2认证用户 2020-5-9 9#
XUYONG9719Mavic Air5-8 22:59
别说没可能,同样的这种事情曾经发生在spark身上过
b i r d  DJI Action 2认证用户 2020-5-9 10#
BalanceMavic Air 25-9 06:58
期待能  这样的我mini又多了玩法
平常心面对  DJI Mini 2认证用户 2020-5-9 11#
低端产品与高端产品是须要有差异的,否则谁会买高端的。
风雨且同舟  Mavic Mini认证用户 2020-5-9 12#
宁静致远AMavic Mini5-8 22:42
正确,只与遥控器的移动设备运算力有关,直白点说,你可以十分钟出一个全景,但是现在是根本没有这功能。几个月前有人说会增加飞行器的重量,笑了我半天。只有跟随确实要飞行器的自身运算力。延时、全景,我作为小白个人认为是可以在手机APP上完成的。现在手机哪个的运算力又差得很哦。
楼主  Mavic Mini认证用户 2020-5-9 13#
平常心面对Mavic Mini5-9 08:22
其实这才是关键。但是几年后能开放给mini也说不定呢
会飞的小袁  Mavic Mini认证用户 2020-5-9 14#
全景就是软件合成,问题在于大疆什么时候让用。
JuliusWang  Mavic Mini认证用户 2020-5-9 15#
哪天低端市场有竞争对手,也许你可以看到mini2或者开放新的功能,
垄断就是这样美滋滋
深刻浪费  Mavic Mini认证用户 2020-5-10 16#
我也支持你的观点,除非付费升级大疆才会考虑
兰心  超级版主 2020-5-11 17#
楼主您好,非常感谢您的反馈,您的宝贵建议我们已记录,请关注DJI官方网站的更新。
楼主  Mavic Mini认证用户 2020-5-11 18#
兰心超级版主5-11 14:12
谢谢回复!
收藏 点赞 评论
