请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4P 1.0的GPS丢星越来越平凡。
手机看帖 19 1735
经常起飞10星左右,在空中3.4分钟后突然丢星,而且周围无大型建筑,但有几次有高压线在2-300米附近,大多数时候能在10秒左右恢复,小概率几次恢复不了,一直丢星无GPS状态。直到手动姿态降落。
春媚  超级版主 2020-5-19 2#
您好,楼主,这一情况麻烦您尝试更换其他环境排查试试;如若更换其他多个环境频繁出现此异常,推荐您将飞行器寄回,我们帮您检测一下;您可以登录官网登记自助寄修服务:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2020-5-19 3#
春媚超级版主5-19 17:07
好的,是不是周围高压线有影响
飞手宇  Osmo Mobile 3认证用户 2020-5-19 4#
宁波大风车8Inspire 15-19 17:11
好的,是不是周围高压线有影响
当然有影响了
大头弥勒   认证飞友 2020-5-19 5#
这个排除起来也不麻烦,首先是在不同环境同一台机器试,然后是找个飞友拿别的机器(相同型号最好)在同一地点试,基本上很快就确定是不是机器有问题了。
春媚  超级版主 2020-5-19 6#
好的,是不是周围高压线有影响
您好,周围有高压线是可能会有影响的哦,推荐您还是更换其他空旷无遮挡的环境排查一下。
CCS-PRO  Osmo Action认证用户 2020-5-19 7#
是否会将电池用的超过65度
是否有磕碰
这个是很重要的..........................
Wifdowdight  DJI OM 4认证用户 2020-5-19 8#
CCS-PROMavic 2 Zoom5-19 19:44
是否会将电池用的超过65度
是否有磕碰
我今天居然能把4P的两块电池都飞到了58、62度!主要是风大了点,要不然精灵4的电池很少温度过高.。。。
楼主  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2020-5-20 9#
是否会将电池用的超过65度
是否有磕碰
磕碰倒是没有的,电池高温有可能,最近挺热的。
CCS-PRO  Osmo Action认证用户 2020-5-20 10#
WifdowdightPhantom 4 Pro5-19 23:04
我今天居然能把4P的两块电池都飞到了58、62度!主要是风大了点,要不然精灵4的电池很少鼓包.。。。
哈哈,可能是电池内阻也大了吧
CCS-PRO  Osmo Action认证用户 2020-5-20 11#
精灵4的电池是散热最好的,大输出加内阻大都可能会高温
你飞的频率高吗
CCS-PRO  Osmo Action认证用户 2020-5-20 12#
宁波大风车8Inspire 15-20 10:31
嗯,因为4P的GPS在机身顶部,就是贴着电池的。不排除有烧坏的可能
建议返厂看看?你会飞姿态模式说明你是老司机拉,还是看你吧
摄影坤  Spark认证用户 2020-5-20 13#
高压线附近肯定干扰严重
Wifdowdight  DJI OM 4认证用户 2020-5-20 14#
CCS-PROMavic 2 Zoom5-20 15:56
哈哈,可能是电池内阻也大了吧
也有可能,不知不觉地一块循环58次、另一块61次,都逼近中年了
Wifdowdight  DJI OM 4认证用户 2020-5-20 15#
CCS-PROMavic 2 Zoom5-20 15:58
你飞的频率高吗
我最近是每个月飞2~5次,你觉得这个频率咋样?
CCS-PRO  Osmo Action认证用户 2020-5-20 16#
WifdowdightPhantom 4 Pro5-20 22:07
还可以啊
我是新手ON.1  Osmo Mobile 2认证用户 2020-5-21 17#
返厂检测吧,估计是GPS模块的问题
流窜作案  Mavic 2 Pro认证用户 2020-5-29 18#
高压线影响不大,我经常在高压线旁边飞
楼主  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2020-6-14 19#
最终还是返厂了,换了GPS模块。
colinqu  Phantom 4 Pro认证用户 2020-11-23 20#
宁波大风车8Mavic Air 26-14 14:08
最终还是返厂了,换了GPS模块。
我年前也是一直丢星、几次之后就返厂换了GPS模块,不过半年不到又开始出现丢星的情况了
已累计飞行26424585米
收藏 点赞 评论
