请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
15天换新套装遥控器没有对频
手机看帖 37 1134
换新回来的air2开机后飞行器竟然没有与遥控器对频?新飞行器不是出厂就对频了吗?是翻新机?
戴眼镜的皮球  Mavic Air 2认证用户 6-1 00:16 2#
都是别人退换货的,检测后没问题又重新封装了,没对频应该是工作失误。机器没毛病就对付用吧,air2能遇到好的就去买注彩票吧
摄影坤  Inspire 2认证用户 6-1 07:01 3#
换新回来的,是全新机的概率很低很低。程序就是这么个程序
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 6-1 07:01 4#
大疆从来没有承诺一定是新的产品。而是:新品质量一样的……。
没有对频显然是工作失误!
yesi  Mavic Air 2认证用户 6-1 07:17 5#
退回去的东西这么办,如果你是汪滔,该怎么办?销毁?太浪费了吧
真腊主  Mavic Mini认证用户 6-1 07:54 6#
机身与遥控拼装的。
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:13 7#
yesiMavic Air 26-1 07:17
对啊  你说对了 我要是他就是砸了  可是没有如果 我也没说别的啊 只是个疑问而已 你们没必要这么激动
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:13 8#
摄影坤Inspire 2 L6-1 07:01
不是用的随心换也这样?
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:14 9#
戴眼镜的皮球Mavic Air 26-1 00:16
是 对于air2来说能买到以前的质量真是该中彩票了
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:14 10#
吴雨辰Spark6-1 07:01
没有对频显然是工作失误!
不是用的随心换也这样?
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:16 11#
如果因为浪费就对质量置之不理 那离倒闭不远了 愚人愚见别在意哈
神飞  Mavic 2 Pro认证用户 6-1 08:18 12#
按说air2现在换新的应该都是纯新的机器吧,毕竟上市没多久。这个要是没匹配那真是中彩票了,看来真的是维修机发来了
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:20 13#
真腊主Mavic Mini6-1 07:54
机身与遥控拼装的。
应该吧不排除 也可能是把我退回的那个修了 改了SN号 两个SN号只差两个数其余的一模一样
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:21 14#
神飞6-1 08:18
谁知道呢 至少这台机器我觉得挺好的 只是没对频有点疑问 别的都满意
zkh115  Mavic Air 2认证用户 6-1 08:27 15#
你对大疆还有没有信心啊
臺灣-Tji-Lu  Mavic Mini认证用户 6-1 08:32 16#
說句真的換來換去 還不是換的別人不要退回去的再從新包個裝封個膜 就算新的大疆能保證裡面內容物是新品嗎
不管哪一國都依樣的程序
穿插一下上幾樓留言。退回去的东西这么办,如果你是蘋果,该怎么办?销毁?太浪费了吧
主機主板是舊的 序號是新的 因為序號可以從新燒一組進去仿間做不到 原廠做得到  蘋果也是這樣
就算隨心換也是這樣 反正給你良品 能飛就好
至於質量 不用說大家都知道
平常心面对  Mavic Mini认证用户 6-1 08:36 17#
从车间直接拿过来装盒的也是新品
真腊主  Mavic Mini认证用户 6-1 08:52 18#
旧人旧事旧心 °Mavic Air 26-1 08:20
一切皆有可能,有丰富的想象空间
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 6-1 08:53 19#
旧人旧事旧心 °Mavic Air 26-1 08:14
不是用的随心换也这样?
当然,新买的应该是新的。随心换的规定是:“即可获得符合出厂标准的全新或与全新产品具有相同性能和可靠性的产品。”
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 09:30 20#
吴雨辰Spark6-1 08:53
嗯  随心换的机器我知道
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 09:32 21#
臺灣-Tji-LuMavic Mini6-1 08:32
不管哪一國都依樣的程序
至於質量 不用說大家都知道
你说着了 寄回去和回来的两个SN号只差两个数其余的一模一样  这有点太巧了
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 09:36 22#
吴雨辰Spark6-1 07:01
没有对频显然是工作失误!
我的之前是晓  第一次用带云台保护罩的 早上开机忘记提前取下保护罩了 之后重启 也没提示错误 会影响云台电机吗 请赐教
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 09:44 23#
声明一下 这次的机器相比前面两台挺好的
戴眼镜的皮球  Mavic Air 2认证用户 6-1 10:01 24#
你是炸机走的care啊?还是15天质量问题全套换新啊?
PZW  Mavic Air 2认证用户 6-1 11:18 25#
戴眼镜的皮球Mavic Air 26-1 10:01
维修回来的飞机都是要重新对频的
兰心  超级版主 6-1 11:31 26#
楼主您好,很抱歉给您带来困扰。请问目前飞行器和遥控器能否正常对频、正常使用呢?兰心这边核实是给您更换全新的呢。
ManKiu  Mavic Air 2认证用户 6-1 11:40 27#
直接退货换钱吧,之后重新買!
我現在已经换了3次,机器还是有问题
所以这次準备退货了
第一次 机器经常提示温度过高,自动返航(风扇是没有问题的)
第二次 夜晚手动感光有问题,只要iso调100,就算快门设到8秒也是暗暗的,另外避障感应器也经常失效的警告(正常使用时,没有逆光等等不正常现象)
第三次 还是有问题,夜晚拍照拍片色彩严重失真,摄影自动和HDR模式也是有问题
我不知道是硬件还是软件问题,总之消费者不是DJI的白老鼠,所以準备退货了
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 6-1 12:17 28#
旧人旧事旧心 °Mavic Air 26-1 09:36
仅仅是提示,应该不会影响寿命和性能。新买的时候几乎都发生过,包括本人!
zxc12531  Phantom 4 Pro+认证用户 6-1 12:45 29#
这个问题不大 换新还是维修回来的手册都说了第一步是要重新对频滴 这种小瑕疵相比眼前的机器质量问题简直就不算个事
zxc12531  Phantom 4 Pro+认证用户 6-1 12:52 30#
ManKiuMavic Air 26-1 11:40
直接退货换钱吧,之后重新買!
我現在已经换了3次,机器还是有问题
所以这次準备退货了
过热都来了 我已经数不清劝退A2的理由了 只有一句真理 早退保平安
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-1 19:24 31#
兰心超级版主6-1 11:31
嗯 目前没问题
popooosss   6-1 21:23 32#
是全新机的概率很低
yesi  Mavic Air 2认证用户 6-2 07:20 33#
旧人旧事旧心 °Mavic Air 26-1 08:13
商人永远是利益最大化。无商不奸啊
yesi  Mavic Air 2认证用户 6-2 07:23 34#
旧人旧事旧心 °Mavic Air 26-1 08:16
大疆的技术,目前还是名列前茅,尤其是图传,无人企及。他再奸商,还是不乏市场
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-2 08:01 35#
yesiMavic Air 26-2 07:20
商人永远是利益最大化。无商不奸啊
是的
楼主  Mavic Air 2认证用户 6-2 08:02 36#
popooosss6-1 21:23
是全新机的概率很低
至少目前正常
摄影坤  Inspire 2认证用户 6-2 11:12 37#
不是用的随心换也这样?
对的,官方只是说可以置换和新机同等质量的机器,可没说可以置换全新机哦,咬文嚼字,哈哈,你品,你细品~
大风清扬  Mavic Air 2认证用户 7-1 10:15 38#
难道不是要自己对频吗?我的新机器也要自己对频是假的吗
已累计飞行73785米
收藏 点赞 评论
