请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2信号传输微弱
手机看帖 5 7657
御2专业版,用了屏幕遥控器后,显示信号微弱,飞行高度到10米就不行了,咋回事?(软件都是最新的)
兰心  超级版主 6-13 09:41 2#
楼主您好,您可根据以下方法进行排查:
1.根据App提示调节天线位置,保持天线是垂直于遥控器与飞机天线的连线。同时最好不要在头顶正上方飞行,因为该位置信号最弱。建议边飞远边飞高;
2.同时也可以检查下遥控器天线有没有破损;
3.可以更换干扰较少的环境试飞对比测试一下。
如依旧无效,烦请提供一下录屏过来看下具体情况。
CCS-PRO  Mavic 2 Zoom认证用户 6-13 11:23 3#
将他砸了
大头弥勒   认证飞友 6-13 15:12 4#
我觉得吧,10米吧,只有一个可能,你家哈士奇把天线咬下来了。
djiuser_vFRPZaG   6-14 20:37 5#
我昨天中午也碰到此种情况,标准飞行中,高度百米之后总是显示摇控制器信号弱,调整天线位置,调整也不起作用,而且图传也失灵了,最后显示返航,确认后安全落地。请问如何处理?
飞行中的温州人  Mavic 2 Pro认证用户 6-18 08:45 6#
首先,先确定是不是环境干扰,你换一个地方飞飞看。
如果换个地方还是这样,可能是机子和遥控器问题,因为御2即使天线不展开,也能随便飞1000米以上。
最新主题
收藏 点赞 评论
