请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵四RTK,轮船上能起飞吗?
手机看帖 7 2347
请教一下,打算测海边钻井平台,面积大概2000平方米,高度20米左右,离路地大概十几公里。飞机放平台或船上都显示磁场受扰,这种情况能强行起飞吗?有什么后果,会不会炸鸡?有什么方法可以安全起飞?
顺便问一下,有没有一种安全带,绑飞机上。万一飞机落水,能飘在水面上!先想好后路。
zxc12531  Phantom 4 Pro+认证用户 2020-7-4 2#
忘记4P M1这代能不能指南针报干扰直起了 印象中好像可以 直接选择船上方开阔的地方 手起手接就行了 起飞要果断推油 降落手要抓紧脚架 船摇晃的情况下可能需要副手帮你接飞机内八停机 至于你需要的RTK测绘这方面没玩过 需要别的大佬指点或者你自己摸索了
zxc12531  Phantom 4 Pro+认证用户 2020-7-4 3#
船起简单 关键就是船降 估计100%需要另外一个人帮你接 你内八停机 地面多练一下就好了 当然你船的环境够大 够稳的话都可以直接降船上了
首选你要确定的是你的起飞点是不是固定不变的坐标点,(pos:是在开机后满足飞行软件检测的飞行环境的情况下)假如是平台上起飞降落完全可以的,要是在轮船上就要分两种问题了,第一种是固定航线自动返航是不行的,轮船在水面上是在漂浮,位置一直在微动,只是幅度不大,这样就会造成飞机降落时坐标点在海里。第二种自由飞行属于纯手控,假如手控技术一般的建议不要尝试,因为会出现很多应变问题,比如水面上一般都是风速比较大,降落时观看高空有错误视觉,如果手控技术比较好完全没问题再穿上起飞降落。当然你的船足够大,毕竟要给自己留够足够应变空间。关于炸机问题,大疆的无人家比较安全的,飞控系统完全碾压现在行业水平,只要不是超出正规飞行标准,不会出现这种情况,你说的安设水漂或是安全绳之类的不可取,会影响飞机在起飞和高空中的平衡及续航,如果怕进水密封的话又会影响散热。至少现在没听说官方给过合理化落水设备。
大风清扬  Mavic Air 2认证用户 2020-7-4 5#
第一,只要是非移动的平台都可以起飞。第二,如果真掉水里那就只好返厂修理了,前提是你拿得到
ville_明  Mavic 2 Pro认证用户 2020-7-17 6#
      移动平台,特别是海面主要注意几个问题:1、返航点是否为固定不变坐标,如不是则避免超视距飞行,否则触发返航很有可能就是刻舟求剑,另返航降落至平台上风险及难度较大,我通常都是手接;2、海面风大且不稳定,会影响到飞行器气压机定高,且逆风会影响飞行器返航,这个飞机自动返航是不会计算进去的;3,对待金属平台,应在陆地校准磁罗盘,在平台起飞可使用手举等方式让脚架原理干扰源;4,使用网络rtk需保证遥控器网络链接正常,使用基准站得保证基准站固定位置,要么就得ppk了。 至于你说的安全带,你可以看看落水救生手环,遇水自动充气。
     总之,水面飞行风险很大的,有条件的还是在陆地起飞,保证飞机不要失控以及安全的返航点比较好。
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2020-7-22 7#
ville_明Mavic Mini7-17 09:08
太谢谢了!写的非常详细!
ville_明  Mavic 2 Pro认证用户 2020-7-24 8#
gjkj1805Phantom 4 Pro7-22 18:26
太谢谢了!写的非常详细!
不客气~ 祝爽飞~
收藏 点赞 评论
