请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
有个小问题,为什么小机都是4轴呢?
手机看帖 14 1027
而大机往往都是6轴8轴?如果大轴距用4轴,桨叶就可以选大一点,声音不是更好听吗?
dxcz  Mavic 2 Zoom认证用户 7-28 05:34 2#
大疆钉  Mavic 2 Zoom认证用户 7-28 08:22 3#
升力问题吧。大机子,一般都会承载更重的重量,轴越多,对力的控制越细腻,在抗风,负重拉伸,轴故障等问题上,也会有更好的应对吧。毕竟,那么大机子,还是要想办法不要太容易出现炸鸡。
热那亚船长  Osmo Action认证用户 7-28 09:10 4#
声音好听
红色跑车  Mavic 2 Pro认证用户 7-28 09:23 5#
8轴稳定性强啊,坏了2、3个轴依然可以继续飞。
浪迹天涯1961  Osmo Mobile 3认证用户 7-28 09:29 6#
负载不同
beyondkm  Mavic Air认证用户 7-28 09:58 7#
估计是结构简单,成本低吧
CR929-700   7-28 09:58 8#
三楼、五楼正解。
青年晚报゛  Osmo Mobile 2认证用户 7-28 11:11 9#
声音好听。。。做个花瓶吧,花瓶好看
过路人  Mavic 2 Pro认证用户 7-28 13:33 10#
偏好四轴
龙神  Mavic Mini认证用户 7-28 16:18 11#
主要是负载问题。大型机,如果四个电机负载全部负重,这样单个电机功率必然会比较大,这样的问题就是电流就会比较高,线材必须比较粗,否则就会发热严重,乃至起火。但是粗线材又会比较重,增加飞机额外负载。
        其次,就是动力冗余。大型机重量大,如果发生坠落,不仅是设备本身损失,更容易造成其他破坏。如砸坏车辆,甚至人员,砸坏重要器材等等。多个电机,若其中一个失效,对应角的电机及时关闭输出,其他电机也能保证飞行器安全着陆,不至于直接坠落。亦或者给操作者留足反应时间,决定继续执行任务或返航。所以,多轴方案也是为了安全角度考虑。
        还有一点,动力强,抗风性也会增加。这个不用多说。
        说说最无关的,也就是你觉得最关心的声音好听。根据本人之前玩电直的经验,只有在桨叶大螺距,低转速的情况下,声音会显得比较低沉,好听,但是阻力却很大,对于无刷电机来说,最合理的输出是至少40%以上,高转速区才能获得更高的能效比。
        若采用大扭矩,低转速电机也不是不行,但是对电机尺寸又要增加,又回到了之前的问题上。多余负载,而且需要大电流。
        所以,你想要的那种破风声,只能去玩电直,四轴机一般都是高转速,所以声音会比较尖锐。
        以上可能有错误之处,请大佬指正。
楼主  Mavic Pro认证用户 7-29 22:59 12#
龙神Mavic Mini7-28 16:18
        以上可能有错误之处,请大佬指正。
E5000的动力组4轴,对比六轴E2000,玩航拍的话,一般哪个好一点呢?这两套组法,基本都是1.1米轴距以上了,4轴抗风会比6轴差很大么?
龙神  Mavic Mini认证用户 7-29 23:04 13#
四轴小强Mavic Pro7-29 22:59
轴距相同的话抗风性都差不多。不过极速最高的抗风性更好,说白了,就是动力更大的抗风好。有一点需要注意,在同级别飞行器中,电机少的一般都比电机多的续航时间长。这个需要看你自己需求了。关键还是需求决定配置。
楼主  Mavic Pro认证用户 7-30 18:48 14#
龙神Mavic Mini7-29 23:04
人家说电机KV越低,震动越少,不知道你有什么见解呢?如果是这样,我就玩大浆4轴了
龙神  Mavic Mini认证用户 7-30 20:04 15#
四轴小强Mavic Pro7-30 18:48
震动和桨叶质量,动平衡有关,与KV值关系不是很大。我个人认为,高kv值的电机,削减震动性会高于低kv值。举个简单的例子,洗衣机甩干桶,在低转速的时候,震动明显,但随着转动的提升,震动从低频转为高频震动,震感却下降了。
不过归根结底,要想消除震动,就需要对电机,桨叶做好动平衡。记得桨叶在做动平衡之前,需要先做静平衡。具体可以参考直机调试经验,好久没玩了,我也记不太清。
已累计飞行669216米
收藏 点赞 评论
