请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
Mavic 2 专业版 校准飞行器,疑难问题解答,本人亲测能过。
手机看帖 2 312
飞行器飞行次数已达到一定次数,建议使用PC/MAC进行视觉精确标定?
Mavic 2 专业版 校准飞行器提示移位过多?
操作流程:按照”DJI Assistant 2 For Mavic“工具,校准视频操作的,机身不动旋转。
试了接近100次左右,每次提示”移位过多“,换了一台电脑也是如此。
移位过多的问题解决了,新问题来了。
用“电脑管家”检测是21.5英寸的。输入21.5     21  都不行。
经过一上午的测试,终于解决了。
遇到以上问题,希望以下方法能帮你解决,本人亲测解决了“飞行器飞行次数已达到一定次数,建议使用PC/MAC进行视觉精确标定”这问题。
第一步:去官网下载“DJI Assistant 2 For Mavic”安装。
第二步:连接飞行器,打开“DJI Assistant 2 For Mavic”点校准,按提示点。注意了,这个地方是重点,会弹出一个”重新标定“输入框,先不管他。
第三步:打开电脑上的”电脑管家“——工具箱——硬件检测,如下:
显示器详情
显示器厂商  GW2203
显示器名称  GW2203
显示器代号  CGC2203
屏幕尺寸  21.5 英寸 (48厘米X26厘米)
屏幕比例  16:9
当前分辨率  1920 * 1080 (32位真彩色@60Hz)
最大分辨率  1920 * 1080
制造时间  2016/2
第四步:在重新标定 里  输入 :21.5  点确定。再根据提示操作就行了。
如果还是出现同样的问题,把电脑上的"DJI Assistant 2 For Mavic"程序卸载,重新安装,一定要在校准前 提示“重新标定”提示,输入正确的屏幕尺寸就行了。
如果是不行,建议你换一台电脑,最好显示器尺寸不一样,再校准。
以上方法希望能帮到各位。
luojian  Inspire 2认证用户 7-28 10:57 2#
校准视频那个吧?不用换电脑,换一个人试试
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 7-28 11:05 3#
luojianInspire 2 L7-28 10:57
我是跟着视频步骤来的,第一次安装DJI Assistant 2 For Mavic工具的时候,前后左右都校对了一遍,结束时,提示系统监测分辨率,我填写了1920。然后就要重新校对,怎么操作都提示移位错误。
已累计飞行36450米
收藏 点赞 评论
