请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御MINI最大飞行高度、距离问题?
手机看帖 5 356
MINI标称最大起飞海拔为3000米,我理解是可以在海拔3000米的高度起飞,而不是可以飞3000米,那么,MINI到底可以飞多高呢(相对或海拔)、飞多远呢?支持图传4公里,可以理解为能飞4公里吗?这些概念在技术参数中都没有明示,我觉得好象是故意的。
夏清  超级版主 7-30 16:48 2#
楼主您好,关于最大飞行高度问题,您可参考一下Mavic mini的说明书,如下图所示:
相对最大飞行高度是500米。
关于图传距离在DJI大疆官网上Mavic Mini的参数里面也是有详细介绍,如下图所示:
miaohua  Osmo Mobile 3认证用户 7-30 16:52 3#
限高500米,飞多远就看电池能够支持飞多久啦!!!图传4公里是指理论上的有效图传距离。
大头弥勒   认证飞友 7-31 09:42 4#
我来个非官方的理解,你可以参考一下。
所谓的最大起飞海拔,大概的意思就是在平地飞行的时候,电机功率还有多少余量。因为高海拔的空气稀薄,所以要更大的电机功率,M300RTK能在7000米海拔起飞,就是说它的余量很大。
至于能飞多高,受相对高度500米限制,能飞多高主要看你在绝对高度多高的地方起飞。
图传支持四公里,我只能这样说,大疆没有虚标的习惯,标四公里,随便找个开阔的地方飞飞,都可以出去3.5公里,论坛也有很多人可以折腾到。稍极限一点的突破个4.5是完全可以的。
楼主  Osmo Mobile 2认证用户 7-31 15:52 5#
谢谢各位大神回复,我现在已经很清楚了,说实话我没有看说明书,这个怪我了,不认真了,但,如果是一位还没有入手的瓜娃子,他上哪去看说明书呢?
jawyg7-31 15:52
老铁,说明书在这,自取哈,链接:https://www.dji.com/cn/mavic-mini/downloads
已累计飞行5554米
收藏 点赞 评论
