请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
大疆精灵4A图传+无法通过USB连接电脑
手机看帖 10 287
求助四大美女!精灵4A,今天换ipad当屏幕控制机器时提示要升级固件,期间中断了升级后起飞了机器,发现图传变得很卡顿(以前没出现过卡顿现象)。之后也没再提示固件升级,目前机器不起飞离遥控器半米内图传很卡。请问咋解决呢
楼主   8-2 00:52 2#
固件升级失败之后重启机器和遥控器,也没有再提示固件升级~~
楼主   8-2 01:11 3#
图传卡顿,没起飞
楼主   8-2 01:11 4#
楼主   8-2 01:20 5#
手机iphone8
楼主   8-2 08:06 6#
顶顶
春媚  超级版主 8-2 10:57 7#
楼主您好,从您提供的APP截图来看,目前固件已是最新版本了,如若是固件升级之后,导致的这一现象,建议您尝试使用调参软件重新刷新一下固件试试。
DJI Assistant 2 For Phantom调参软件下载链接:
https://www.dji.com/cn/phantom-4-adv/info#downloads
固件刷新方法可参考以下教学视频:
希望能够帮到您,如若还是存在疑问,烦请随时与我们联系。
楼主   8-2 12:02 8#
春媚超级版主8-2 10:57
固件刷新方法可参考以下教学视频:
https://www.djivideos.com/video_play/4d7780a8-b72e-4053-b2e0-3234704d24c7?autoplay=false
还有就是机器通过usb没法连上电脑,这样也就没法用调参软件刷固件
春媚  超级版主 8-2 14:50 9#
JRCH8-2 12:02
您好,如若飞行器使用USB线连接电脑,打开调参软件没反应,您可以通过此贴排查一下看看:https://bbs.dji.com/thread-189425-1-1.html
楼主   8-2 18:02 10#
春媚超级版主8-2 10:57
固件刷新方法可参考以下教学视频:
重刷了飞机的固件,图传卡顿还和之前一样。这咋办呢
春媚  超级版主 8-2 18:25 11#
JRCH8-2 18:02
感谢回复,如若是这一情况,烦请您尝试以下排查试试:
1、建议更换其他环境排查一下确认是否此问题频繁出现,另外,信道设置推荐选择“自动选择”;
2、遥控天线的方向摆放有一定影响,建议您调整好遥控器天线位置;
3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,不妨可以尝试更换移动设备排查一下,另外,关闭移动设备后台的其他运行程序,再重启APP也可以试试。
如若上述排查问题依旧,建议您将飞行器与遥控器一并寄回我们售后检测一下,您可以登录大疆官网登记自助寄修服务:http://www.dji.com/cn/service/repair
已累计飞行1892米
收藏 点赞 评论
