请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2变焦版
手机看帖 8 3174
最近御姐很奇怪,经常一起飞十来米高,飞着飞着信号突然丢失,自动返航。我自认为该地区有干扰造成的,但同一个地方人家的精灵4也能正常飞,我这一飞没到一分钟画面黑屏。但回到家里飞又正常,这是什么情况
深刻浪费  Mavic Mini认证用户 8-30 09:17 2#
到了要更新换代的时候了
兰心  超级版主 8-30 11:16 3#
楼主您好,您可以从这几个方面进行排查:
1、可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),当红色条形图过多,说明当前环境下干扰严重,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”;
2、遥控天线的方向摆放也有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器;
3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,如若图传信道噪声干扰不是很严重,不妨可以尝试更换移动设备排查一下。
换场地试试吧
你个渣渣   8-30 13:38 5#
调整天线,换场地
djiuser_7zqffs8   8-30 21:28 6#
这种情况和场地无关,要不手机要不重装系统。如果是场地问题就是鸡命的问题
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 8-30 21:34 7#
换个场地飞正常,但是人家精灵4也是同个地方飞没事,纳闷了
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 8-30 21:35 8#
djiuser_7zqffs88-30 21:28
换回苹果手机也不行,换个场地就可以,但是人家精灵4也是一起飞的,没事我靠
彳额LOVE亍  Mavic Air认证用户 8-30 23:54 9#
我有时候也是这样,同一个地方,同一个飞机,信号有时候好有时候坏
已累计飞行1212米
收藏 点赞 评论
