创意飞行大奖赛
big white
已累计飞行 95037 米
M600 pro 用手机当图传屏幕 飞行过程中图像卡顿是什么原因引起的
发布于
2020-11-11
浏览
3.2k
相关分类
4 条评论
最新
最早
兰心
5
已累计飞行 127575 米
回复 big white :
楼主您好,按照以上步骤排查,如果还是没进展,那么建议将设备寄回检测一下。自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2020-11-20
big white
4
已累计飞行 95037 米
回复 兰心 :
挂载Z30镜头图像延迟较大(差不多1秒的样子),FPV没法稳定航向了,会是是什么原因呢?
2020-11-18
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,您可以从这几个方面进行排查: 1、可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),当红色条形图过多,说明当前环境下干扰严重,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”; 2、遥控天线的方向摆放也有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器; 3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,如若图传信道噪声干扰不是很严重,不妨可以尝试更换移动设备排查一下。
2020-11-11
big white
已累计飞行 95037 米
有请四大美女
2020-11-11
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 95037 米
big white
最新帖子
御2 pro 电池充不进电。指示灯不动
M600 pro电池无法充电
M600pro 图传卡顿
