相信手上有DJI RS 2或RSC 2又同时有索尼A7系列的朋友,应该又爱又恨吧。。。
今天给大家剖析一下关于索尼A7系列相机搭配DJI RS 2&RSC 2的问题。
首先,关于索尼A7系列快门线的问题 索尼相机都有两种快门线,Multi和USB-C。(A7C除外,只能用USB-C)它们的功能略有不同。
USB-C接口:
以下内容截自A7SIII说明书关于USB-C接口传输功能的描述: 大概描述的意思:
左下角的内容表示,机身的USB-C接口支持快速传输,最高支持5Gbps(USB3.2传输协议),在联机拍摄的时候可以流畅的传输体积很大的图片文件。右上角的内容表示,如果使用USB-C转网口的转接设备接入A7SIII从而可以直接连到千兆以太网,在无线传输不可用的时候将能够以更快的速度进行传输,这个时候甚至可以传输视频文件。
从这段描述中可以看的出来,USB-C接口的主要功能是为了图像传输,所以就可以解释当开启电脑遥控使用USB-C快门线的时候为什么不能回放,因为这个时候相机是为了准备连接电脑传输图像信息,而回放读取不到储存卡的内容,所以屏幕是黑的。
至于为什么还能控制快门和对焦,那是因为联机拍摄的时候电脑可以控制相机参数,使用USB-C快门线可以发送模拟电脑的控制命令给相机,从而达到控制相机的目的。
Multi 接口:
Multi接口的本意是为了给相机连接索尼官方的控制手柄,可以控制快门、录制等功能。通过Multi可以控制变焦是因为黑卡的镜头都是可以电子变焦的,连接Multi控制手柄后可以在手柄上控制相机的变焦功能。
所以,使用Multi快门线的时候是模拟索尼控制手柄的命令发送给相机,从而实现控制相机的目的。这也是为什么Multi快门线只能控制变焦不能控制对焦的唯一原因。
另外,抛开快门线不提,连接鹰眼图传,图传画面黑屏的主要原因是,相机的HDMI输出分辨率不是1080P,因为鹰眼图传能够接收的HDMI信号只能是1080P或低于1080P。
还没录制时,相机本身会黑屏,而HDMI输出的图传有画面,这是因为HDMI设置里的信息显示是“开”,需要将其改成关才能够同时显示。
录制4K的时候相机本身会黑屏(1080P不会黑),而HDMI输出的图传有画面,这个是相机本身就会出现的问题,跟快门线无关,具体什么时候能解决,Emmm..这个要看索尼了。
DJI RS2 使用Sony A7M3 的相机设置和图传表现
先认识一下鹰眼图传支持的视频输出源格式:
1080P:59.94/50/29.97/25/23.98fps;
720P:59.94/50/29.97/25/23.98fps;
索尼相机因为4K录制时HDMI输出有限制,使用DJI RS2鹰眼图传时会出现无图像现象。另外有些品牌的相机型号有点老的图传也会没有画面,如佳能 1DX,佳能EOS 5DS R默认输出1080i 且没有HDMI设置菜单。
现在把A7M3(相机版本:v3.01)测试的结果以及使用USB线和Multi线的不同设置及表现分享给大家参考。
RS2+USB线+鹰眼图传
连接: 1、按MENU进入相机设置菜单,在"相机设置网络1"菜单内将"使用智能手机控制"设置为"关";
2、在设置4的第4页菜单栏内将"USB连接”设置为”电脑遥控”
HDMI 设置:
1.在设置4的第3页菜单栏内将"HDMI设置”(1)HDMI分辨率:1080P
(2)HDMI信息显示设置为"关",可以实现相机屏幕与图传画面同时显示当前预览画面(文件格式需要XAVC S HD)
注意:HDMI信息显示设置为"开",相机接入HDMI信号输出后,相机屏幕不显示相机图像(黑屏)HDMI设备可以显示预览图像
相机和手机APP图传的表现:
(1)HDMI显示:关 (2)文件格式:XAVC S HD 、XAVC S 4K 1.未录像:相机屏幕、APP图传预览、云台屏幕都显示预览画面 2.录像中:相机屏幕显示正常,APP图传预览、云台屏幕不显示预览画面,图传无法正常使用。原因:相机此时HDMI不输出视频信号 3.回放:需先休眠云台(USB 电脑遥控限制)
RS2+Multi线+鹰眼图传
连接: 1.快门线连接后,先将云台开机,在开启相机
HDMI 设置: 1.在设置4的第3页菜单栏内将"HDMI设置”
(1)HDMI分辨率:1080P (2)HDMI信息显示设置为"关",可以实现相机屏幕与图传画面同时显示当前预览画面(文件格式需要XAVC S HD)
相机和手机APP图传的表现:
(1)HDMI显示:关 (2)文件格式:XAVC S HD 1.相机屏幕、APP图传预览、云台屏幕,在未录像与录像都可以显示预览画面。
(1)HDMI显示:关 (2)文件格式:XAVC S 4K 1.未录像:相机屏幕、APP图传预览、云台屏幕都显示预览画面 2.录像中:相机屏幕无图像信息,只有相机录制时长以及相机快门参数,APP图传预览、云台屏幕都可以显示预览画面,停止录像后都恢复显示 3.回放:相机屏幕黑屏图传画面可以显示回放预览画面
说了这么多,大家应该也会有所了解索尼的特性了。至于以后会不会优化,那就只有拭目以待了。
感谢大耐心阅读到这里,如果还有其他关于云台或相机的问题欢迎大家留言一起探讨。 |
