请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
建议大疆无人机提高最大下降飞行速度
手机看帖 24 8307
我以为大疆无人机设计的最高下降速度太低,由此造成飞行电量的无谓消耗,和增加因为缺电坠机的可能性。以air2的参数为例,最高上升速度是4米/秒,最高水平飞行速度是12-19米/秒,即使是三脚架档平飞速度也有5米/秒。而设计的最大下降速度无论普通档还是运动档都是3米/秒。结果是如果从500米的最高高度下降收工,至少要大约飞3分钟,太耽误事儿了。建议修改为运动档当高度在100米以上时下降速度改成10米/秒,高度不足百米时最高下降速度限制在5米/秒。
平常心面对  Mavic Mini 2认证用户 2020-11-22 2#
下降才占用二、三分钟左右,会消耗多少电力?
其实要达到每秒十米下降速度也是有办法的,
打开紧急停桨就可以了,反正每秒十米下降跟掉下来也没多少分别。
OsitaLV   认证飞友 2020-11-22 3#
大疆:你在教我做事?
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-11-22 4#
平常心面对Mavic Mini 211-22 18:22
打开紧急停桨操作再手控恢复操作不当存在坠落危险。无人机有效放飞时间也就是20几分钟,航拍完从头顶部高空下降收工就要3分钟不嫌慢吗?只要自动限制百米高度以下不会高速下降就很安全了。上升可4米/秒,没必要高空下降时要限制在3米/秒内那么慢吧。
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 2020-11-22 5#
四轴飞行器依靠什么飞行?就是要依靠螺旋桨的升力,不仅上升需要,下降也需要!为什么?因为多轴飞行器的平衡就是依靠螺旋桨升力的调整,如果升力太小,下降速度是可以大一点,平衡的调整能力就被削弱了。所以,多轴飞行器的下降速度不能太慢。
真腊主  Mavic Mini认证用户 2020-11-22 6#
看来楼主不知道为什么要限制下降速度,请工程师给上上课吧
逹蓋薾  Mavic Air 2认证用户 2020-11-22 7#
大疆:来来来,你来设计!
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 2020-11-22 8#
每秒十米直接失速——差不多自由落体的速度了,落速越来越快直接砸地上。每秒3米是可控制的速度。
xiaocai456  Mavic Air 2认证用户 2020-11-22 9#
俯冲可以达到4米/秒下降速度
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-11-22 10#
qpooqpMavic 2 Zoom11-22 20:43
自由落体是每秒10米匀速下落?或许我的中学物理没学好?
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 2020-11-22 11#
退休生活 80后Mavic Air 211-22 21:39
额你学得好啊~所以才会出这样的问题。:)
可乐炸鸡  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2020-11-22 12#
加到5米/秒应该合理,离地面20米限制为3米/秒,保证安全系数。
彳额LOVE亍  Mavic Air认证用户 2020-11-22 13#
国家法律不允许呀
偷着乐  Osmo Pocket 2认证用户 2020-11-23 14#
提高下降速度有个快捷键——“内八”
wshengxie  Mavic Air 2认证用户 2020-11-23 15#
https://bbs.dji.com/thread-21277-1-1.html
建议楼主区认真看一下这编科普再来提意见
大疆钉  Mavic 2 Zoom认证用户 2020-11-23 16#
楼主可加强练习,尽快熟悉机子的特性,毕竟机子已经买了,就算意见采纳了。也许也是若干代以后的机子了。
楼上也有兄弟提出可以采用俯冲的模式,这个确实是可以的,如果实在必须垂直下降,就尽量留够下降电量咯。
蛋蛋蛋炒饭  Osmo Pocket 2认证用户 2020-11-23 17#
AIR2只要检测机体移动速率大于4米/秒,下降速率会自动放宽到5米/秒下降的,绝大部分场景都够用。
下降速率再高机体摆幅会大得多,对云台三轴行程就更苛刻,否则咣咣咣撞限位损坏云台。
目前只有悟2的云台行程能满足9米/秒的下降速率。
Victototo  Osmo Mobile认证用户 2020-11-23 18#
但凡能放开,大疆肯定会放开。限制下降速度是因为空气动力学特性,旋翼机下降过快会卷入自己的下洗气流,丧失部分升力甚至炸鸡。所以一般想要快速下降的话,都要采取斜下降的方法,就是一边前飞一边下降,这样可以减少卷入自己的下洗气流
fans90c5e8e1  Mavic 2 Pro认证用户 2020-11-23 19#
实际你就想成开车下陡坡一样,降得越快想刹车就更难,更容易失控,这个速度基本是保险系数最大的安全速度。
wuj sunshine  Mavic Air 2认证用户 2020-11-23 20#
VictototoSpark11-23 11:36
旋翼飞机之所以能上升,根据作用力与反作用力的基本原理,是一定质量的空气被旋翼向下排出,所排出的空气质量要与飞行器的质量成一定关系,飞机就能受到升力。而飞行器过快的下降导致向下排出的部分空气又进入了旋翼,向下排出的空气质量不确定。形成了一种不稳定的状态,会丧失升力。沿斜面下降就可以避免这种情况。
fbirui007  Osmo Pocket 2认证用户 2020-11-25 21#
5米每秒差不多了
楼主  Mavic Air 2认证用户 2020-11-26 22#
fbirui007Mavic Air 211-25 21:23
5米每秒差不多了
5米也比3米好。
DJI空念光年  Mavic Air 2认证用户 2020-12-10 23#
我想说的是:高于100米的可以设置成下降速度为10m/s,低于100米再变成3m/s
CCS-PRO  Phantom 4 Pro+ V2.0认证用户 2020-12-29 24#
OsitaLVMavic Air 211-22 19:06
大疆:你在教我做事?
大疆:你教我做事..........好嘛?
CCS-PRO  Phantom 4 Pro+ V2.0认证用户 2020-12-29 25#
DJI空念光年Mavic Air 212-10 11:04
新手就不要乱讲,没有任何理论的空想
已累计飞行36250米
收藏 点赞 评论
