请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4 Pro画面看着很怪 房屋闪动 且画面特别灰 请求官方看看
手机看帖 15 11649
画面闪动,房屋闪动,画面很灰,画面灰难道是冬天的原因吗?
拍摄模式:自动  色彩标准 白平衡自动
请求官方技术工程师看看,谢谢!
大头弥勒   认证飞友 1-21 08:13 2#
飞行平滑,画面稳定,曝光适当,没有摩尔纹,颜色正常,锐度锋利。
结论,是冬天来了……
阿吉-温州大疆行业应用  Air 2s认证用户 1-21 08:50 3#
如果飞的快,4P云台本身就会抖动一些
兰心  超级版主 1-21 11:02 4#
楼主您好,建议您提供一下原片,可以上传百度网盘然后分享链接给我,这边下载后进一步核实确认。
楼主  FPV System认证用户 1-21 12:04 5#
兰心超级版主1-21 11:02
好的好的
楼主  FPV System认证用户 1-21 13:13 6#
兰心超级版主1-21 11:02
原片百度网盘地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1z5FghxyFavz5sKQZCLbEzA
提取码:p31x
麻烦你们看看
兰心  超级版主 1-21 14:06 7#
djiuser_oSbxVXfPhantom 4 Pro1-21 13:13
提取码:p31x
麻烦你们看看
楼主您好,感谢您的回复,这边先下载核实。
兰心  超级版主 1-21 16:09 8#
提取码:p31x
麻烦你们看看
楼主您好,从您提供的原片来看,视频表现正常,请放心使用。
楼主  FPV System认证用户 1-21 16:27 9#
兰心超级版主1-21 16:09
喔,这个4P精灵,我们已经用了三年,还真没有遇到过这种闪闪的迹象
楼主  FPV System认证用户 1-21 16:28 10#
兰心超级版主1-21 16:09
另外,遥控与图传断联情况非常严重,100米以内高空,都卡顿。感觉这飞机是越用越不正常一样。
兰心  超级版主 1-21 16:32 11#
djiuser_oSbxVXfPhantom 4 Pro1-21 16:28
楼主您好,如果的确不放心,建议安排时间将飞行器和遥控器一起寄回配套测试。
自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
楼主  FPV System认证用户 1-21 18:33 12#
兰心超级版主1-21 16:32
2020年寄过,说是正常的。
兰心  超级版主 1-21 18:43 13#
djiuser_oSbxVXfPhantom 4 Pro1-21 18:33
2020年寄过,说是正常的。
楼主您好,如果近期有检测过且检测正常,那么关于图传问题,您可以从这几个方面进行排查:
1、可以查看一下图传设置-信号干扰强度,可参考噪声(dBm),当红色条形图过多,说明当前环境下干扰严重,建议更换环境排查一下,另外,信道设置推荐选择“自动选择”;
2、遥控天线的方向摆放也有一定影响,飞行的时候建议保持飞机的飞行距离远大于飞行高度,根据姿态球调节遥控天线正对飞行器;
3、性能好的移动设备,解码能力会更强,使得图传画面更加流畅,如若图传信道噪声干扰不是很严重,不妨可以尝试更换移动设备排查一下。
荆棘鸟H  Inspire 2 L认证用户 1-22 15:25 14#
这这有问题吗,很正常吧
丹丁  Osmo Pocket 2认证用户 1-25 09:11 15#
缺个好天气。换个阳光灿烂,青山绿水的地方拍一拍。
潘多拉  Air 2s认证用户 1-26 14:48 16#
天气不太好,而且有规则条纹的楼体地方,摩尔纹够呛能完全消除,多多少少会有一点
已累计飞行16898米
收藏 点赞 评论
