请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4rtk航测结果,高差较大,大神帮忙分析下。
手机看帖 14 3489
我精灵4rtk用像控来做飞三维。采用3C来空三计算跟模型输出。发现基本上航拍出来的模型高程都比用rtk验证的要高。每个项目高差不等。有几公分的,也有几十公分的。基本都是局部能对上,大部分地方对不上。
gjkj1805  Phantom 4 Pro认证用户 1-27 10:00 2#
多大面积?几个控制点?井字飞行还是五向飞行?
Daniel W  Air 2s认证用户 1-27 10:27 3#
我也有朋友发现,做正射的时候,也是相控位置的高程还可以,其余地方也是出现几公分到十几公分的误差。。。
大头弥勒   认证飞友 1-27 11:29 4#
没做像控吗?2000坐标系?2000在山区高程精度根本不可信。
建议还是做像控。
我们200-250米一个像控,出来的明显界址点水平中误差可以2.4CM的时候,高程还是有6-8的误差。
M300RTk不做像控的时候,2CM分辨率拍,平面特征点可以控制在3.5CM这样,但明显界址点就有4.5-6的中误差,不是很理想。高程就更不理想了,山区不做像控有8-15的误差。但由于边长只有3.5-6的中误差,基本可以满足房地一体的限差10CM粗差率不高于5%的要求。
大头弥勒   认证飞友 1-27 11:30 5#
Daniel WMavic Air 21-27 10:27
正射图的高程?
Daniel W  Air 2s认证用户 1-27 13:21 6#
是的
楼主   1-27 13:36 7#
gjkj1805Phantom 4 Pro1-27 10:00
面积十几到二十几万平米都有。一般都是井字型
楼主   1-27 13:37 8#
场地不一样像控数量也不一样,像控一般最少是5个
楼主   1-27 13:38 9#
对对,我这大多数还是模型比实测的要高
楼主   1-27 13:40 10#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise1-27 11:29
建议还是做像控。
倒不是山区。不过不理解你说的平面2000跟高程误差有啥关系。我是做了像控的。没用他精灵4带的那个免像控功能。
楼主   1-27 13:41 11#
我基本都是飞倾斜。不会飞正射。正射的精度太低了。
Daniel W  Air 2s认证用户 1-27 14:27 12#
烟台航摄1-27 13:41
我经常用来出地形高程图,有时候是为了算土石方。
大头弥勒   认证飞友 1-27 14:53 13#
烟台航摄1-27 13:40
有像控你就不能怪人家精灵了,一般来说高程不准一看像控密度,二看像控高程分布均匀与否,三看拍摄时的地面分辨率。
想提高准确度,增加地面分辨率,对同一款机器来说就是降低飞行高度,然后是点布密,而且点不能布在同一平面上。
楼主   1-27 15:10 14#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise1-27 14:53
基本现场作业飞行高度都在100-120m。像控点一般200米左右吧,均匀分布。
gjkj1805  Phantom 4 Pro认证用户 1-27 17:00 15#
建议飞井字基础上,再加一个正射。一起在CC中处理看看。
收藏 点赞 评论
