悬停48分42秒的mini2
4
发表于2-18 11:53
手机看帖
6
1422
众所周知,mini2信号太好,电池有限,容易飞丢
为了获得更好的飞行体验,本飞手借来了一个改装电池(3600mah的大电池,可以直接放进电池仓,且不需要改动飞行器的那种)
为了让飞行更加安全,本人决定测试该电池的极限续航
于是乎,先有了41分27秒的室内悬停记录
操作手法:悬停至5%自动降落时,摇杆向上推以维持高度,直到0%飞行器控制强制降落为止
无风悬停测试
后面有了单程9.1km来回18.2km的拉距
9.1km拉距
由于最近风较大(每秒5-6m),进行单程10km的拉距风险较大
但该风速,与DJI-mini2测试续航的环境类(DJI Mini 2 的飞行时间为无风环境下,以17公里/小时匀速飞行时测得)
出现匀速飞行续航时间长于悬停的原因:大疆mavic系列机壁及机身有空气动力学优化,飞行器向前飞行时,可以给机身提供向上的升力,个人猜测17km/h应该是一个平衡点
于是今天咱们来测一下这块大电池在该环境下的表现
首先确定当地的气象条件
当日当地气象条件
随后,使用另一块电池,给飞机上电,完成搜星,指南针校准,起飞机器确定风向后降落。
降落后,立即更换大电池,上电,起飞
飞行期间,维持在相对高度40m(离地160m)的位置
姿态球在大部分时间内,都在如图所示的位置
姿态球!
飞行期间,电量每下降10%,记录一次当前时间,当前电压,以及剩余飞行时间(规避风险)
当电量下降至5%时,将高度降低至相对高度1m处悬停,直至强制降落
由于飞行时间较长,APP开启时间较长,飞行数据被切为两段,结果如图:
有风悬停Part I
有风悬停Part II
(不难看出其实是同一个起落)
总飞行时常:35分57秒+12分45秒=48分42秒
本人控制还比较精准,飞行器落地五秒后直接关机
落地五秒自动关机
有一说一,该续航大幅超出本人预料
落地电压如图所示,本人稍有不解,关机保护电压不应该是7v吗qwq
落地电压,低电量时压差有点大
感谢各位大佬围观,完结撒花~ |
