请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4rtk问题
手机看帖 15 26069
问题是这样的:飞一个正射影像,前三块电池都正常,第四块电池起飞后拍照刚刚几张后遥控器图传发现乱了2秒左右画面,然后回家跑数据时空三后出现如图的结果,空三想了很多办法,第4组照片就是会出现这个问题,删除第四组照片,空三可以正常过。请问这是不是相机的问题???
大头弥勒   认证飞友 2-25 08:10 2#
应是相机故障,打开第四组照片肉眼看一下有没有明显区别或问题,另外,删除第四组照片前面5%看一下,小概率有图传出问题前后有问题。
空三CC过不了,可以用photoscan跑一下,看麻烦程度吧,太麻烦的话,建议去补拍。
外业小队要有外业质检的习惯,我们在外拍,每天的数据都要导CC先看一轮航线有没有问题,每架次抽检不同时间的五张照片看曝光,对焦等是否正常。
春媚  超级版主 2-25 10:32 3#
您好,请问APP上是否有异常提示呢?如若有,请提供一下相关截图或录屏,我们帮您进一步确认一下;另外,如若方便,也烦请提供一下第四组原片,上传至百度网盘,提供给我们链接,我们下载帮您进一步确认。
楼主   2-25 10:41 4#
春媚超级版主2-25 10:32
遥控器没有任何提示,图传乱几秒,感觉是镜头在空中有大角度翻转,之后图转正常,这是第一次出现这个现象。
楼主   2-25 10:51 5#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise2-25 08:10
航线cc里查看没有问题
楼主   2-25 11:39 6#
春媚超级版主2-25 10:32
链接:https://pan.baidu.com/s/1xgprr9eL2UUoE35ABMke-w
提取码:2h12
感谢回复!
楼主   2-25 11:40 7#
感谢回复
春媚  超级版主 2-25 19:12 8#
xgr6692-25 11:39
提取码:2h12
感谢回复!
好的,感谢回复,这边下载提交至相关工程师查看一下。
春媚  超级版主 2-26 10:17 9#
xgr6692-25 10:41
您好,这一情况麻烦您尝试检查下云台排线是不是有弯折,排线走线是否正常;另外,如果缺的图不是很多的话,那几张可以去掉后重建,或者补拍试试。
楼主   2-26 11:01 10#
今天在pix4d里发现第三组和第四组照片,照片间距过长,都是在编号15-16-17之间。
楼主   2-26 14:01 11#
春媚超级版主2-26 10:17
仔细检查云台排线无任何异常。不是这一个项目的问题,担心以后会出现类似的问题或者更严重,等天气好再测试一个看看。
春媚  超级版主 2-26 15:55 12#
xgr6692-26 14:01
嗯嗯,感谢回复,非常能理解您的担忧,建议您再测试一下试试,如若确认可能是云台相机存在异常,也可以将飞行器寄回我们售后进一步检测一下。
楼主   3-3 15:30 13#
春媚超级版主2-26 15:55
昨天测试一下,没有发现相机问题,用了2块电池,图片300多张。
但又有一个问题想咨询一下:
飞正射。高度200米,飞行速度自动为7米/秒,相机设置里天气选择是阴天。
但在飞行中,障碍物感知功能状态一直为红色,确定已经打开了避障设置。这样正常吗?
春媚  超级版主 3-3 18:12 14#
xgr6693-3 15:30
但又有一个问题想咨询一下:
[图片]
您好,这一情况烦请确认一下飞行器是否处于P档,在 App 中确认一下是否开启/关闭避障功能。
楼主   3-4 10:02 15#
春媚超级版主3-3 18:12
[图片]
确定是P档,而且当时点开查看了避障模式已经打开,执行2d测量时RTK已经锁定。
是不是天气原因?
春媚  超级版主 3-4 19:38 16#
xgr6693-4 10:02
是不是天气原因?
您好,这一情况方便提供一下录屏以及固件版本吗?我们这边也进一步核实确认一下。
收藏 点赞 评论
