大疆社区
大疆社区
小疆
大疆社区
已累计飞行 11190 米
发布于2015-9-21
浏览1.9k
相关分类
6 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 561769 米
拷贝到SD,插入云台,开机
2015-9-28
大疆社区
已累计飞行 0 米
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
2015-9-27
大疆社区
已累计飞行 0 米
2015-9-27
大疆社区
已累计飞行 0 米
楼主您好,您可以借助云台,将云台当做U盘,您可以先将飞机的云台连接PC端,然后将bin文件拷入SD卡,拔掉USB线开启飞机电源,飞机就会自动升级,遥控升级可以参考以下步骤: 将飞机关机—> 利用USB线,连接云台micro USB与电脑—> 打开飞机—> 将V1.3.20版本固件拷贝至SD卡里—> 关闭飞机—> 将电脑端的USB线拔掉,插入遥控器的USB接口打开遥控器—> 打开飞机,遥控自动开始升级—> 等待遥控器升级,大约10分钟,遥控器状态指示灯变为绿色 —> 先关闭飞机—> 关闭遥控器,此时遥控器升级至V1.3.20
2015-9-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
再买一个读卡器呗
2015-9-22
大疆社区
已累计飞行 11190 米
==========2015.09.21 18:23:54========== Packet: /mnt/usb/WM610_FW_V01.04.00.10.bin, Result: Abort The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the remote controller. ========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... ========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect====== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Upgrading ... Result: Success. ========== 2015.09.21 17:49:11 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.09.21 17:52:46 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin Result: Abort. The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. ========== 2015.09.21 18:34:49 ===================== Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin
2015-9-21
暂无更多评论
