请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵3升级最新固件后,图传好卡啊
手机看帖 6 1693
这是怎么回事呢,换了一架手机还是这样,用6p卡换6也是一样的,都是16g的内存,是不是手机剩余空间太小有影响呢,大概还剩2.3g内存,硬件加速有开,数据线也换过一样的,就图传卡,飞行数据一切正常反应很灵敏,距离也就几十米左右,周边地区无干扰,很开阔,  求解释[size=21.3333339691162px]???????
秋香  超级版主 2015-9-23 2#
楼主您好,
1、图传问题主要与您所处环境有关,首先请您选择空旷无干扰的场所进行飞行
2、您使用的是什么移动设备?如果是Ios设备建议开启硬解码,您可以尝试更换设备试试,在图传卡顿的时候您可以尝试将飞机往回拉后重启app,您也可以将您图传卡顿时候信道的截图给我们看看,要多拍几张,尤其是在图传卡的时候
3、在飞行的过程中要注意遥控器天线的摆放,注意将遥控器的天线保持与飞机的脚架平行,是的遥控器在最佳通信范围内。
楼主  Osmo认证用户 2015-9-23 3#
秋香 发表于 2015-9-23 11:39
楼主您好,
2、您使用的是什么移 ...
你好,你说的我都有注意到,还是卡顿,距离就几米也试过,公园开放的湖面上,以前经常飞的没问题,信号看上去也很好,干扰不大,还是卡,
楼主  Osmo认证用户 2015-9-23 4#
楼主您好,
2、您使用的是什么移 ...
还有画面不是卡顿,是延迟很厉害,飞机已经掉头了,画面要4秒左右才开始掉头
focus0936  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-9-23 5#
看來很危險....  我不能说什么.因為我只卡一次就炸烂了... 但最新的1.4.1我覺得还好啊(另一台)...真的要查出來再飞.不然很危險哦..
秋香  超级版主 2015-9-23 6#
如果快速掉头是会有这样的问题,还请楼主温柔的打杆,图传卡您可以先给我们截图,其次建议您更换设备试试,Ios设备开启硬解码。
xuye820   2015-9-25 7#
升级APP后飞的,感觉确实图传变卡,控也不稳定,之前一次丢图传但是控没问题,高度速度数据全部都有,手动能飞回来,这次升级后图传丢后APP也崩溃弹出,再进APP就发现无法链接上,最终失控返航,有惊无险。
收藏 点赞 评论
