我的帖子为什么不见了?没个解释吗?
手机看帖 14 1138
我就贴了几张大疆官方网站和说明的图,然后帖子就不见了,大疆这是心虚什么呢?
Air2S到底是O2还是O3图传,说清楚不就行了吗?官方不给个说法,直接删帖是什么意思?
真腊主  DJI Mini 2认证用户 2021-5-17 2#
搞清OcuSync3.0与OcuSync2.0的区别
楼主  Air 2s认证用户 2021-5-17 3#
真腊主Mavic Mini 25-17 06:20
上面的贴图不是写的很清楚吗
春媚  超级版主 2021-5-17 4#
您好,抱歉给您带来了困扰,我们并没有删除您的帖子,帖子链接:https://bbs.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=272905
您也可以在您的主页中进行查看;
另外,请遵守社区规则,请勿连续转载或发表相似内容,不得因同一问题重复发帖和回帖,违者将直接删帖。
如若需要我们回复的帖子,可以直接@我们哦,我们很乐意为您解答,感谢理解与支持。
DJI Air 2S遥控器采用O2图传系统。O3 图传是第三代OcuSync 第三代图传技术,主要体现在DJI Air 2S机身上,天线从双天线升级为 4 天线,所以带来远达 12 公里的全高清图传(无遮挡无干扰,FCC 标准),也增强了图传系统的抗干扰能力,使其在城市等复杂环境下的图传可靠性进一步提升。
平常心面对  DJI Mini 2认证用户 2021-5-17 5#
原则上如果你有办法调整摇控器的输出功率,
你也可以达到更远的距离…
只是效果还是会跟四天线有少许差别吧了。
我个人认为四天线的价值最主要还是体现在无人机转身回航那一刻,
抗干扰方面当然亦会有效果但相对转身的一刻来说比较少。
至于团传码率就好比家里的wifi一样,
天线多了信道多了当然可以用更大的码率传输。
却林顿  Air 2s认证用户 2021-5-17 6#
平常心面对Mavic Mini 25-17 11:08
你也可以达到更远的距离…
只是效果还是会跟四天线有少许差别吧了。
至于团传码率就好比家里的wifi一样,
o3的核心在于带宽和延迟,距离调整发射功率就行了,fpv的o3可以做到28/40ms,然而2s飞机的o3+遥控o2只能做到140ms延迟,所以2s使用的只是o2图传系统罢了
平常心面对  DJI Mini 2认证用户 2021-5-17 7#
却林顿Air 2s5-17 12:43
28ms是要配合眼镜使用的
机智的皮特  Air 2s认证用户 2021-5-17 8#
O3又怎样,遥控器O2不给力有啥用,还是140ms,FPV眼镜 不给适配到AIR2S上也没有什么太多用。
AIR2S既然也可以FPV,FPV眼镜也应该适配吧……  DJI挤硬件牙膏也就算了,还要在软件上挤了?
平常心面对  DJI Mini 2认证用户 2021-5-17 9#
机智的皮特Air 2s5-17 15:24
AIR2S既然也可以FPV
是谁告诉你的?AIR2S本来定位就是航拍机并不是竞速机。
如果单凭镜头的跟随模式可以选FPV就说它是竞速机的话,
很多机型也可以并不是只有AIR2S才可…
如此这样的话希望大疆也能配适一下其他机型。
其实我又不明白为什么普通的航拍机会希望想要用上眼镜呢?
以航拍机的飞行速度而言真的有需要吗?
到底知不知道为什么竞速机跟航拍机不同要用上眼镜呢?
楼主  Air 2s认证用户 2021-5-17 10#
春媚超级版主5-17 10:05
您也可以在您的主页中进行查看;
你说没删帖子,发个链接出来就表示没删吗?你为什么不说这个帖子在论坛不显示了呢?你发个链接只说明在你们后台数据库里有这个帖子,但是你们搞鬼让论坛不显示了,然后你们又解释说没删帖,这不就是心虚么?论坛视图不显示帖子就是删帖的意思,你们不用玩文字游戏。你们不仅在论坛里玩文字游戏,在Air2S的图传广告宣传里一样玩文字游戏,所谓O3图传根本用不起来,遥控器还是O2图传,这件事你们想好了怎么回答,这个是要负法律责任的。
平常心面对  DJI Mini 2认证用户 2021-5-18 11#
『发个链接出来就表示没删吗?你为什么不说这个帖子在论坛不显示了呢?你发个链接只说明在你们后台数据库里有这个帖子,但是你们搞鬼让论坛不显示了,然后你们又解释说没删帖,这不就是心虚么?论坛视图不显示帖子就是删帖的意思,你们不用玩文字游戏。』
嗯,又懂得知道有数据库…
那到底是真无知还是装无知呢
吃瓜坐等看表演
却林顿  Air 2s认证用户 2021-5-18 12#
平常心面对Mavic Mini 25-18 08:57
嗯,又懂得知道有数据库…
那到底是真无知还是装无知呢
吃瓜坐等看表演
我们2s真无知和装无知跟你有什么关系,事实的核心为官方宣传材料里宣传的2s为O3图传,但实际使用为O2图传,与宣传不符,且宣传材料里无任何标注解释说明,我们机主被官方欺骗了,就这么简单
平常心面对  DJI Mini 2认证用户 2021-5-18 13#
却林顿Air 2s5-18 09:43
关我什么事?
就正如你现在回应我一样,
我又不是回应你在跟你说话那又关你什么事?
朋友,论坛是个公开的地方谁都可以无痛掉下说话的!
不想有人搭讪的话自己关起房门自己说!
说他装无知是在说删贴的问题并非在说他对2S理解的问题!
看清楚前文后理才搭讪好吗?
现在这句话就是回覆你的了,
顺便也回应上面那位朋友。
你说2S在广告声称用了03图传技术,
但是却只有用02图传的摇控有不实之嫌。
我想问的是mini2、air2等机型的图传是什么版本?
而2S官方声称的图传版本又是否跟它们一样?
mini2、air2有没有因为使用跟2S同样的摇控器就图传升级了?
技术规格本来就是由大疆来制定,
大疆说四天线就已经是03版图传你又能拿它怎样?
法律责任?大疆都没在怕!
利益申报,我个人亦讨厌大疆这种做法!
但是又能怎样呢?2S的确是新版的图传,
因为它符合大疆制定的规格…
这是大疆说了算,并非你我这些使用者来判定。
你可以说2S只有半套,但你不能说它没有或者不是03图传!
单单就是这样你在法律上就已经奈何不了大疆。
见习中的小楼  FPV System认证用户 2021-5-19 14#
平常心面对Mavic Mini 25-18 16:56
你要搞清楚我从来没有承认2S现在所用的图传技术是2.0+
而且亦不是我说了算!
当然从一开始知道仍然是用mini2、air2相同的摇控器我就知道而且认为只要摇控端加大输出功率就已经可以做到十二公里图传,
我亦有公开质疑过但官方人员出来说了并不尽然是这样。
我当然也相信,毕竟制定方是人家不是我。
而且图传方面码率的确亦有变高了,
这是受惠于四天线多通道的效果。
今次大疆无疑是在文字上有点取巧,
但是确实又与之前的2.0不同。
2S这个问题已经还算好,
对比起mini2的十公里图传…
原来是要一去不返才能做到,
这种被占便宜的滋味你绝对不会明白的。
舔狗无处不在
楼主  Air 2s认证用户 2021-5-22 15#
见习中的小楼5-19 18:16
舔狗无处不在
不能同意更多
已累计飞行457041米
收藏 点赞 评论
