fans89e2930d
已累计飞行 0 米
发布于
2015-9-30
浏览
5.4k
相关分类
16 条评论
最新
最早
3100303718@qq.com
17
已累计飞行 0 米
围观学习
2016-4-27
japp
16
已累计飞行 561769 米
看升级指引才行,上面有说,我之前也差点忽略了
2015-10-7
fonghung
15
已累计飞行 0 米
升级后的电池要完整充电放电一次,说明书没有说,只是说20次后完整充放电一次!谢谢提醒!
2015-10-7
japp
14
已累计飞行 561769 米
是的,涉及电池升级,电池寿命和时长的算法更新了,需要完整放充一次来进行校正
2015-10-1
fans89e2930d
13
已累计飞行 0 米
升级后的电池必须要完成一次完整的充放电吗!
2015-9-30
fans89e2930d
12
已累计飞行 0 米
非常感谢您的回复!我按照您给的指导已经成功升级了电池。谢谢您了!
2015-9-30
fans89e2930d
11
已累计飞行 0 米
2015-9-30
japp
10
已累计飞行 561769 米
如楼上。建议你先充电到50左右再升级 提示音变 嘀----滴嘀 嘀----嘀嘀 时就升级完了。 飞机和电池升级途中切勿开控。控升级途中切勿开飞机。 最后,升级好的电池需要一个完整的放充过程来学习智能电量管理
2015-9-30
fonghung
9
已累计飞行 0 米
飞友您好:操作模型遥控器是必须要先开的然后最后关闭的(除非升级飞机要求关闭遥控单独开飞机电源进行升级,前提还是拆除螺旋桨才安全),因此升级电池和正常飞行一样操作,只是相机的sd卡下载了最新的升级程序,当你发现相机有短暂的BIBI~BIBI4短声提示音,耐心等待电池升级完成变成,就能正常起飞,每一块没有升级过的电池在接入飞机时都会进行以上步骤!希望对你有用
2015-9-30
fans89e2930d
8
已累计飞行 0 米
冬瑞姐姐,另外再补充一个问题。 相机卡插入最新固件SD卡,将需要升级的电池安装在飞机上,然后开机,让电池自行升级。那么在这个升级过程中,一:遥控器是否需要开机。二:电池是否需要充满电再升级(现在提示需要升级的电池还有18%的电量)。这个补充问题还烦请冬瑞姐姐给予指教。
2015-9-30
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans89e2930d
暂无关联认证的设备
最新帖子
起飞前需要审批?手机端软件?能有谁能够详细解答一下.....
本人已经成功使用热点跟随,悟1.
航拍遥控飞机航拍飞行器,民用无人驾驶航空器系统驾驶...
