请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
pocket2的一个BUG
手机看帖 11 1178
在室内遇到魔幻频闪
兰心  超级版主 6-30 12:34 2#
楼主您好,很抱歉给您带来了困扰,烦请告知一下当前设备的固件版本号,您可以尝试将抗闪烁设置为50HZ,然后再进行拍摄。如果还是没进展,那么劳烦将主题贴里的原视频和设置后拍摄的视频上传到百度网盘,分享链接给我,这边进一步核实确认。
楼主  Osmo Pocket 2认证用户 6-30 13:17 3#
兰心超级版主6-30 12:34
好的,晚点发给你
兰心  超级版主 6-30 14:07 4#
时间格文化传媒6-30 13:17
好的,晚点发给你
好的呢,劳烦您了
楼主  Osmo Pocket 2认证用户 6-30 20:59 5#
兰心超级版主6-30 12:34
链接:https://pan.baidu.com/s/1gscrN2rnfHdp4cH8v3CU5A
提取码:g7fi
--来自百度网盘超级会员V3的分享
楼主  Osmo Pocket 2认证用户 6-30 21:00 6#
兰心超级版主6-30 12:34
链接:https://pan.baidu.com/s/1BQQLKcKMEeikF8nmDBzgUQ
提取码:cfsq
--来自百度网盘超级会员V3的分享
DJI-ytao  版主 6-30 21:12 7#
需要楼主提供一下原片,我们看一下自动曝光的快门变化。
频闪的问题是因为室内灯光是交流电发电,中国是50hz交流电发电机,交流电灯会以1/100秒发光来进行照明,
由于闪烁频率很高所以人眼不能察觉。但是录像机捕捉画面是按快门速度捕捉的:在室内,如果每帧不是以1/100的整数倍曝光,就会发生每帧的进光量不一致的情况,连续播放起来就会出现频闪。
通用的解决方法是使用在对应地区使用对应的fps拍摄,比如中国就用25帧或50帧,每帧天生就是1/100的倍数。当然pocket2自动曝光策略会控制快门达到整数倍,来达到消除闪烁的目的,从而使得24 30 48 60fps的情况下也能规避闪烁问题。但是不是所有情况都能解决,有些corner case下,为了优先保证曝光正确,并不能做到快门达到整数倍,就会出现闪烁。(所有相机都会有这种情况的)
具体要看到原片的曝光快门参数才能判断
楼主  Osmo Pocket 2认证用户 7-1 11:08 8#
DJI-ytao版主6-30 21:12
具体要看到原片的曝光快门参数才能判断
已经发给你们版主兰心了,问题是比如LED和室内光共存的时候,为了照顾大屏会设置60赫兹,但是灯光会闪,我用其他摄像机还没遇到过这种。
兰心  超级版主 7-1 15:08 9#
时间格文化传媒6-30 21:00
提取码:cfsq
--来自百度网盘超级会员V3的分享
楼主您好,感谢您的配合,兰心正在进一步核实中,稍后回复您,劳烦再耐心等待一下。
DJI-ytao  版主 7-1 21:55 10#
时间格文化传媒7-1 11:08
楼主你遇到的情况就是cornercase情形:
开始没闪烁是因为自动曝光快门1/100秒,iso 110(iso已经最小了)
随后走近字画,画面反光增加环境亮度,为了正常的曝光,iso已经不能再小了,pocket2只能压低快门(如截图)到1/133秒,小于交流电频闪的1/100秒。
这个时候每帧只曝光1/133秒,但是交流电闪一次要1/100秒。所以每帧捕捉不到一个完整的照明周期,所以每帧的亮度纯看交流电灯播撒了多少亮度。(同样的现象如拿手机拍一个慢动作,快门小到1/120甚至1/240秒,就会发生频闪)
而且这个case下拿50帧拍也会有一条暗部线,但是现象会不同:因为帧周期和交流电一致,暗部线清晰可见,总出现在固定位置。
推荐解决方案:此类场景,进入pro模式,快门设置1/100秒,iso自动(auto max 6400)。 这样虽然牺牲了曝光准确 (遇到这种情景会有些过曝),但是不会闪烁
或者加个nd滤镜,继续使用 自动曝光
楼主  Osmo Pocket 2认证用户 7-2 10:09 11#
DJI-ytao版主7-1 21:55
[图片]
[图片]
或者加个nd滤镜,继续使用 自动曝光
解释得没错。其实我倒建议在算法上加以优化,比如这个时候不是首先增加快门速度,而是降低EV,这样至少保证画面不会频闪。
yudengkui  Osmo Pocket 2认证用户 7-20 09:49 12#
已累计飞行706232米
收藏 点赞 评论
