事情是这样的我飞机是在5月末激活的 飞了不到10次 2021年8月14日吃完午饭 然后在我们小区楼顶(26楼顶层)开机飞行了2公里(来回) 一切都是正常无任何异常 当天天气是阴天没有下雨 风速在2级左右,然而回来的时候 飞机飞到返航点时飞行高度在130-140米左右 就在返航点上空大概7-8米的距离 突然遥控器断开连接按任何按键均无反应, 飞机莫名其妙直线坠落下楼 反应时间1秒钟都没有 当时吓得我惊慌失措 生怕砸到行人就完了,我赶紧跑下楼去小区外围行人道找没找到飞机,然后看飞机的地图位置想了想应该是坠落到三楼的平台上面去了 连忙跑过去找到了飞机(当时吓得不轻)缓过神来 怎么也想不明白为什么突然会失控 断联呢
后面看飞行记录 自己也没有操作内八停机 飞行设置里都是正常 飞回来的时候 信号都是满格 电池也没有异常炸机之后我还链接 云台能正常录像
实在想不通为什么会这样 想问一下各位飞友有没有遇到类似的问题 不知道是AIR2S机身的BUG还是 质量方面出了什么问题
摔成这样的机器如果检测确实证明是机身问题导致 能否更换新机 还是维修?
如果维修之后又出现类似的问题 砸到行人或者车辆又该谁负责呢?
