2s的大师镜头是大师设计的吗?
手机看帖 25 1755
2s有了大师镜头,确实是方便不少,但是,那些运镜方式确实没有大师风范,中间的左一斜晃右一斜晃,最后来个360度的一转,哪个大师这样运镜拍摄呀?
这样设计也行,能否让使用者有选择的选项?每次拍回来,这几个镜头必须要删除,没法使用,浪费了时间和电量。
看大家的问题和建议,没有一个大疆的专业人员来回复,牛逼的不行不行的,这德行让人,,,!
兰心  超级版主 2021-8-27 3#
楼主您好,感谢您对【大师镜头】功能提出的建议,兰心已将您的需求转达给到相关工程师知悉,工程师正在进一步评估中。
newjiaxin  Osmo Action 3 全能套装认证用户 2021-8-27 4#
老司机很少用模块式的拍摄方式,没有什么创艺,而且拍千次跟拍一次没有什么区别。
djiuser_rdqAfOZ  Air 2s认证用户 2021-8-27 5#
不慌不慌,大师镜头才刚起步,未来会有大师镜头2.0,再后来还会有3.0,
你准备银子升级即可。
大疆刀法精准,挤牙膏也是很有经验的。
DJI-Air 马丁  版主 2021-8-27 6#
感谢楼主对Air2S产品的认可和建议反馈,马丁在这里解释一下大师镜头的设计原理和使用小技巧,希望能对您有所帮助。
使用大师镜头功能时,无人机会根据目标的距离和类型,自动匹配人像模式、近景模式、远景模式,如果选择的目标距离无人机当前位置超过100m会进入远景模式。您描述的“中间的左一斜晃右一斜晃”应该是指远景模式下特有的镜头【横滚前飞】,因为需要控制云台横滚轴转动,之前只有Inspire等专业机型可以实现。Timelab等很多优秀团队的作品中也常见此类运镜,能够更加动感的展现城市风貌:https://www.xinpianchang.com/a10682770?from=UserProfile
因为单个镜头之间需要首尾相接,远景模式下结尾时确实有旋转机头重新回到开拍原点的过程。如果您不想使用这个镜头,可以提前点击暂停结束拍摄,已经拍摄完成的视频依然会正常保存。您也可以选择更加靠近目标的位置拍摄,目标在距离无人机100m内时会匹配近景模式,就不会出现【横滚前飞】【平拍旋转】等镜头啦。
后续我们也会通过提升飞行速度等方式,减少拍摄用时、优化使用体验。您也可以根据需要,选择单个镜头的一键短片或使用焦点跟随辅助进行创作。
没错,我是喷子  DJI RS 3认证用户 2021-8-27 7#
我觉得也是,把这些个镜头分开来就好。没必要一次性全完成,因为有些真用不上
DJI-Air 马丁版主8-27 17:29
[图片]
喂喂,这效果PR里旋转一下不就好了吗。。。。。
偷着乐  Osmo Pocket 2认证用户 2021-8-28 9#
大师镜头有时想偷懒一下还是有用的,我们其他机型再眼馋也没有这个功能,你竟然嫌弃
djiuser_rdqAfOZ  Air 2s认证用户 2021-8-28 10#
CCS-PROMavic 2 Zoom8-27 23:48
何止旋转,它那个引以为傲的希区柯克变焦也完全可以用pr做出来的,
我做过而且对比过,居然和原版大师效果是一样的,哈哈。
从此省心了。
摄影坤  版主 2021-8-28 11#
哈哈,还是手动拍较好
xyz的爸爸  Osmo Pocket 2认证用户 2021-8-28 12#
重采样,画质有损失的
深刻浪费  Mavic Mini认证用户 2021-8-28 13#
对于懂剪辑和打手竿的同志来说,大师镜头看不中的
xyz的爸爸Air 2s8-28 08:22
重采样,画质有损失的
哦~也是,但是很微小了,基本没区别
djiuser_rdqAfOZ8-28 07:22
从此省心了。
对。。。。。完全就是给不懂后期的小白制作的看来
另外网上那些夜景优化镜,蓝色滤镜,橙色滤镜还真的一堆人买。。。。。。。。。。。。。。。。
看来大师镜头生意肯定好做
雁别过  Air 2s认证用户 2021-8-28 16#
[图片]
版主你好,想问一下大师镜头在规划路线上,理论上是会避障的吧?谢谢!
QQ6159-好自在  DJI FPV认证用户 2021-8-28 17#
[图片]
你飛的地方 有限高??
djiuser_sO1TyEw   2021-8-28 18#
我对大师最不爽的一点就是,明明broll里面就有一个滑变,一键短片居然不把这功能解放出来,为了保zoom也不带这么挤牙膏的,而且这个大师本来air2应该也没问题,虽然我已经是2s用户,但大疆这个做法还是一言难尽
djiuser_rdqAfOZ  Air 2s认证用户 2021-8-29 19#
djiuser_sO1TyEw8-28 22:53
所以说大疆刀法精准。
所有开放的功能以不影响其他机型销售为前提。
DJI-Air 马丁  版主 2021-8-29 20#
雁别过Air 2s8-28 12:25
会的,不过有几点要记住:
1. 【构图优先】模式下飞机环绕时不会扭头避障(防止风大时飞机偏航角大导致看桨叶;【避障优先】模式云台会扭头,尽量让飞机机头朝向航线方向来促使前视双目发挥作用
2. 双目避障不是万能的,暗光、强光源、纯色纹理的障碍物、玻璃幕墙、细线等…… 统统有可能避障失效炸鸡,所以尽量确认飞机航线区域是空旷的
DJI-Air 马丁  版主 2021-8-29 21#
djiuser_rdqAfOZ8-29 06:16
所以说大疆刀法精准。
其实随着这几年航拍用户群的壮大,滑动变焦已经慢慢地成为一个比较基础偏中阶的运镜啦
不信你可以试着边推飞机油门边进行数字变焦试试,上手难度不高的
djiuser_rdqAfOZ  Air 2s认证用户 2021-8-29 22#
我直接用PR做了,简单的很,就前后打两个关键帧再缩放即可,反正都是数码变焦,基本看不出有什么区别,没必要自己飞得这么麻烦。
退休生活 1940  DJI OM 5认证用户 2021-8-30 23#
兰心超级版主8-27 15:26
版主好!建议在一键短片或大师镜头中专门增加个希区柯克式变焦镜头。这个特技镜头一般手控不容易拍好。
兰心  超级版主 2021-8-31 24#
退休生活 1940Mavic Air 28-30 20:24
您好,兰心已记录您的建议,已反馈给到工程师进一步评估
成武的爱好者  Mavic 2 Pro认证用户 2021-9-1 25#
在软件里旋转的话,还要放大画面,这样会损失画质,不如直接旋转了省事
成武的爱好者9-1 15:56
自由度不如软件高,但是也有优势
神鬼战狮  DJI Mavic 3认证用户 2021-9-2 27#
就是一个鸡肋的功能
