请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4RTK多块电池在同一次飞行任务中鼓包问题
手机看帖 9 892
问题是这样的:今天执行飞行任务,使用了3块电池。电池循环次数分别为37、41、35次。
天气晴,早上8点-9点飞行,天气温度在9点结束飞行时候为30°;
在第一块电池飞完后,取出检查发现电池散热的夹缝,由于电芯发热鼓包堵塞了,检查准备使用的第二块电池夹缝正常,没有发现鼓包堵塞散热夹缝,装入无人机,飞完降落后取出电池,发现第二块电池的散热夹缝又鼓包堵塞了,想着再试试的心情,同样检查第三块电池,一切正常,于是起飞,飞完降落后取出第三块电池又鼓包了。而且还发现图中红圈部分很热。
不知道是不是无人机这里的问题。
夏清  超级版主 2021-9-3 2#
楼主您好,非常抱歉给您带来不好的体验,此情况建议您将飞行器以及飞行搭配的电池一并寄回DJI售后中心进行详细检测。
自助寄修链接如下:https://repair.dji.com/repair/in ... te&from=nav
楼主   2021-9-3 3#
夏清超级版主9-3 15:24
自助寄修链接如下:https://repair.dji.com/repair/index?site=brandsite&from=nav
好吧,确实不敢飞了。
楼主   2021-9-3 4#
夏清超级版主9-3 15:24
已经申请返修检查,案例号: CAS-7160072-M3J1L4
请帮忙跟进,谢谢!
夏清  超级版主 2021-9-3 5#
xgr6699-3 16:56
请帮忙跟进,谢谢!
楼主您好,感谢您的回复,夏清这边已经为您备注,后续会跟进处理,烦请耐心等候。
楼主   2021-9-7 6#
夏清超级版主9-3 17:20
这个定损主要就是换电池,关于怎么会在一次任务中同时多块电池鼓包问题,不知道做了分析有没有?
请版主反馈一下
夏清  超级版主 2021-9-7 7#
xgr6699-7 11:31
[图片]
请版主反馈一下
楼主您好,电池内部是化学品,过放、碰撞、进水等原因均可能导致鼓包,这是电池的特性,请您平时注意正确使用和保养哦。
对于无人机这种精密电子设备,日常使用环境、使用频率等原因都会对零部件的性能产生影响。另外不同用户的使用场景也不尽相同,我们也没办法完全还原您的使用场景和环境,因此无法直接判断这个问题产生的原因。
楼主   2021-9-13 8#
夏清超级版主9-7 14:26
机子已经寄回收到,机子用新电池测试了一下,上午11点左右,气温31度,飞行了5分钟拍了几张照片和一段视频,APP内电池显示温度到49度,请问这个是否正常。
夏清  超级版主 2021-9-13 9#
xgr6699-13 08:25
楼主您好,飞行器的电池工作时,温度在70摄氏度以下均为正常温度范围。
楼主   2021-9-13 10#
夏清超级版主9-13 09:45
谢谢,这就放心了
收藏 点赞 评论
