iDavidLee
已累计飞行 26622538 米
发布于
2015-10-9
浏览
3.2k
相关分类
6 条评论
最新
最早
秋香
7
已累计飞行 0 米
完美兼容X3哦
2015-10-9
iDavidLee
6
已累计飞行 26622538 米
十分感谢秋香姐的回答,你说的1是只能供使用但是不能有升格对吧 还有就是楼上问你的问题
2015-10-9
jor1533
5
已累计飞行 0 米
好奇如果用着X3,把减震模块换成X5的,是效果更好还是有副作用? 我记得减震的设计是按照重量来的,所以感觉X3用X5的减震效果会更差
2015-10-9
秋香
4
已累计飞行 0 米
楼主您好, 1、osmo上安装小悟的相机是可以的,安装后使用DJI GO app将相机固件升级至最新版即可使用。 2、osmo的X3相机不能用在Inspire上,云台不会工作 3、大家的需求我会反馈给相关同事,我们会尽力满足大家的需求 4、X5的减震板可以用在X3和X5上,但是X3的减震板只能用在X3上 5、对于飞机的续航时间有一定的影响,装了X5的悟续航能力会缩短,TB47 12分钟 TB48 14 分钟
2015-10-9
iDavidLee
已累计飞行 26622538 米
非常感谢你的回答,但是还是想根据你的回答再具体问一下 回复你回答的序号: 1。也就是说,其实这两个x3是一模一样的东西(颜色不同)只是osmo配备的x3相当于解锁了限制,本身悟的x3也可以做到,今后可能会刷新固件达到和osmo的x3同样效果?(其实我不太相信,我觉得是更新的x3) 2.可以用,是不是也可以拍摄升格和一秒5张等同样的效果? 4.修改了减震板后,x3要使用是不是必须要换回原来的减震板?还是无压力两者通用?
2015-10-9
大疆上海1933体验店
已累计飞行 583922 米
1. 估计会出固件升级,就一样了。不确定。 2. 可以用在悟上。 3. 这个应该会有单杆子卖。 4. 一定要修改减震板,可以无压力通用。 5. 购买的减震板中,含高跟鞋配件,动力与稳定性并没什么差别。3510h只是在效率上有所提高,但用脚趾头想想,在电机尺寸不变的情况下,电机不可能有很大的动力提升。所以,老悟完全可以兼容。 预定购买咨询:
http://dwz.cn/1WvSEu
2015-10-9
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 26622538 米
iDavidLee
第二阶段副驾驶
最新帖子
【最好的】系列第三章——《最好的苏州》
【中华奇观】薄海内外 无如徽之黄山|Inspire3
DJI Air3创意短片|Transit
