125168798.qq
已累计飞行 0 米
发布于
2015-10-12
浏览
2.2k
相关分类
12 条评论
最新
最早
172363364qq.com
13
已累计飞行 0 米
看来电池飞不完,自动降落顶油门电压到0了,充满后又又显示需要放电校准
2015-11-23
japp
12
已累计飞行 561769 米
客气,有空多交流分享
2015-10-14
125168798.qq
11
已累计飞行 0 米
谢谢。。分析的很详细很专业。
2015-10-14
japp
10
已累计飞行 561769 米
客气兄弟, 这样做是否延长飞行时间,只能按情况看。 智电池需要学习电量,例如知道基准:最低电量值,最高电量值。才实现对电量进行管理:计算总可用电量、返航电量还有保命电量 总可用电量影响飞行时间。当低于10%时无论有没自动返航都会强行降落 但这种计算并非完全准确,
例如刚升级电池时,最低电的基准设高了,导致它虽然显示0%,强行降落了,但还有电量可以开机待命撑个半-1个小时的。
这时候就要全放,一直开机到其没电自行关闭,或用便利充来充遥控(相对省时的办法)充到完全没电为止。 智能电池就可以学习到最低电量值,保证电量计算中不会浪费多余的。 最后,锂电是个耗材,在使用中寿命会和容量会减少,时常检测电池,20次循环来一次完整充放,也是对当前电池情况的一个校正计算办法
2015-10-14
125168798.qq
9
已累计飞行 0 米
嗯 谢谢。 如此说来,也延长飞行时间了吧。
2015-10-14
japp
8
已累计飞行 561769 米
0 % 一直放,放到 灯自己熄灭。然后开启电池,灯又自动熄灭的状态。 放到尽其实都没低于 3.0v 是没问题的
2015-10-13
秋香
7
已累计飞行 0 米
您可以放电到3.5,有时候电压与容量不相符。
2015-10-13
125168798.qq
6
已累计飞行 0 米
秋香姐,还有个这样的问题。 我一块电池放电到5%,单片电芯电压还有3.7V多。 另一块电池放电到5%,单片电芯电压只有3.5V左右。 这个问题该怎么解决呢? 是不是要把3.7V的再继续深放电。
2015-10-13
秋香
5
已累计飞行 0 米
楼主您好,放电到5%以下就可以了。
2015-10-13
125168798.qq
4
已累计飞行 0 米
今天掉电了 50%一下掉到4% 还好只在身边悬停
2015-10-12
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
125168798.qq
暂无关联认证的设备
最新帖子
精灵3 ADVANCED升级
悟1遥控器升级后,无法连接,求解。
发一问,DJI GO上传的视频,电脑登录论坛怎么查看?
