夏清超级版主11-12 19:19 楼主您好,延时摄影视频是“相机”自身完成控制拍照并完成合成,可以理解是相机自身执行了一个复杂程序。 DJI RSC 2云台按键只能触发相机的快门信号;而Ronin app的延时摄影是转动特定轨迹+按设置触发快门,这两种相对比较简单,并且在APP上是没法直接在相机内完成合成的。 相关说明如下: [图片] 如果连上相机后,相机的延时摄影功能无法使用,建议您先尝试连接电脑,查看是否由于相机的自身特性所导致的。
美丽de大自然Mavic 2 Pro11-12 20:13 谢谢版主的解答。这个问题先后咨询了尼康工程师和大疆工程师,得出的结论是: 相机的延时摄影和rsc2云台的延时摄影都要控制相机的快门,相机的固件为了防止外来控制影响延时摄影(包括间隔摄影),只要快门控制线插上,相机自动屏蔽相机的延时摄影(间隔摄影)功能。
夏清超级版主11-14 10:51 楼主您好,不用客气,按照您所得到的结论应该是相机自身的特性所导致的,如后续有任何疑问,欢迎随时联系我们。
美丽de大自然Mavic 2 Pro11-14 12:32 不过倒是有个建议: 现在的相机有很多的自我合成的功能(延时摄影/间隔摄影),方便快速拍摄素材(不是很多人都会灵活使用第三方软件合成视频的)。 所以是否可以改进如影的轨迹延时,在不插快门线的情况下,允许如影按轨迹运动,类似于纯粹的云台或轨道功能,拍摄的控制让相机自己控制,这样可以一举两得。
DJI-RS PM 铁匠版主11-22 14:21 你好,你可以不插快门线,直接拍摄延时摄影啊,直接调用相机中的延时摄影功能
我是渣渣瓜DJI Mavic 311-25 09:59 高端延时摄影一般都是按快门的,机内合成的太敷衍了
美丽de大自然Mavic 2 Pro11-26 20:33 只是有些不特别美的,懒得后期合成,靠相机的合成就可以了
