狼行天下
已累计飞行 0 米
发布于
2015-10-14
浏览
2.4k
相关分类
18 条评论
最新
最早
422370219
19
已累计飞行 0 米
有时候机器看起来是好的,也许内伤重重吧。。。
2015-10-15
狼行天下
18
已累计飞行 0 米
这个不是关键问题,问题是现在分析的报告结果我没法忍受,他们分析出来的结果就是你炸鸡炸坏了,得重新换新的,我就纳闷了,我自己都飞过好几次了,是炸鸡后一天出的事故,现在我的机器是好的,可以正常运转,云台受到了伤害,居然让我全部换新,我的乖乖,如果放以前不退换下的零件,是不是又赚了一台机器呢?
2015-10-15
Sherlock
17
已累计飞行 0 米
楼主你飞机降落之前没有电量警报的吗?
2015-10-14
Sherlock
16
已累计飞行 0 米
楼主肯定想说,不管怎样,大疆你赔我飞机。。。
2015-10-14
wangjiian@163.c
15
已累计飞行 0 米
看不懂,LZ想说什么?
2015-10-14
suifeng
14
已累计飞行 348460 米
飞行数据的电量使用情况可能是从飞行器开机时刻计算的,就算你只飞了21分钟,电量肯定低,所谓海面无风悬停,与你飞行用电是有区别的,我们一般设置的是30%和10%,时刻关注电量的变化,一般就飞过15分钟左右。你那样飞很容易飞到远距离时出现低电量,不够返航了。而且对电池寿命也不好。建议满电时飞16分钟就好了。
2015-10-14
狼行天下
13
已累计飞行 0 米
是的,他们有刚刚给我发这个
2015-10-14
夏清
12
已累计飞行 131755 米
我们对您4号最后一次飞行数据进行分析,您在948秒左右使用遥控器命令飞机开始返航,返航开始时飞机距离HOME点1841米左右,1224.9秒左右您通过遥控器取消下降,之后您向下打油门杆下降,最终降落到地上,油门杆满杆向下3秒停机;速度上从返航下降时最高的3米每秒,接近地面时减速,直到落地后 0米每秒,无炸机痕迹,我们的数据分析人员会把相关分析结果发给您,请问您对此结果有疑问么?
2015-10-14
狼行天下
11
已累计飞行 0 米
我的飞行记录显示的是21分钟,25分钟我都从来没飞到过
2015-10-14
狼行天下
10
已累计飞行 0 米
我的机器是九月三号炸过机的,我没有否认,但是炸鸡之后我更换电池可以正常飞行,并且还飞了好几次。
2015-10-14
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
狼行天下
最新帖子
请问返修之后的飞行器怎么对频?
精灵进水返修
请秋香帮忙指点一下
