最近御2开机后,遥控器每隔几秒就自动重连飞机,反复Connect。
基本配置:
飞机:御2 Pro版
软件:App、飞机、遥控器固件皆为最新(原先以为是固件问题,把老版本升级上去,再也降不回来)。
手机:iPhone11,荣耀x20
情况如下:
开机后,遥控器和飞机反复断开重连,期间遥控器与手机连接稳定。
后来经过多个地点测试,交叉遥控器测试。
1、发现遥控器开机后,默认使用双频连接。
2、把遥控器贴在飞机身上,遥控器可以稳定连上飞机。远离则继续反复重连。
3、连上之后把频段切换为5.8G,之后则信号、连接一切正常,可以正常起飞。
4、在5.8G稳定连接的情况下,手动切换为2.4G,遥控器与飞机直接断开反复重连。
5、更换其他正常的遥控器,上诉故障依旧。
6、飞机、遥控器、APP全部重新打开后,频段自动变为双频(说明书好像说手机开wifi会自动切换到双频),然后又会反复重连。
初步结论,2.4G基本废了,双频也废了,只能手动切换5.8G才能勉强使用。
顺利使用5.8G过程:
1、遥控器贴飞机开机(此时信道默认双频,不帖飞机连不上)。
2、连接上之后,在App里切换频道为5.8G(连不上的时候,不能调整频道)。
3、遥控器可以远离飞机,正常起飞。
问问四美版主,还有各位大佬这是可能是哪里坏了?
