关于无人机航测—市场要求的精度是多少?
手机看帖 1 1176
无人机航空测绘是通过无人机相机镜头来获取上百个甚至更多的航空图像,然后利用测绘软件用数字的形式将它们拼接起来,制作出更准确的合成图像。
无人机航空测绘技术的地图类型
DSM和DTM(数字表面模型和数字地形模型):
数字表面模型是在一组预先定义的坐标中对地球表面进行的数字表示,所有物体都像树木和建筑物一样高高在上。与DSM不同,数字地形模型(或DTM)不包括任何结构或物体,只表示地球表面,两者都使用RGB数据表示高程的差异。
轮廓线地图:通常简单地称为"轮廓"或"地形图"是二维地图,地图上的线条连接等高程点,这些线表示了山峰、山谷及陡峭的斜坡。
正射地图:指直视下视的复合图像,通常为大面积数据创建。这些地图可用于进行精确的距离和表面积测量,这将在图像的所有部分创建一个完全直截了当的视图,且不会根据情况对任何视图进行更改。
无人机航空测绘市场要求的精度
按照目前市面上的要求,无人机航空测绘的精度要求通常是1.5-5公分,在将原始照片处理成映射输出之前,测量原始照片中可见的微小物体。
杭州wlj   2-22 10:28 2#
学习一下了
已累计飞行89839米
收藏 点赞 评论
