无人机航测有如下几点优势
第一点就是极高的精确度,航拍测绘的实际测量精度达到了亚米级,测图精度一般可以达到1:1000。如果测绘需要更高的精度,那么无人机也能能满足测量需求。另外,航空测绘还具有丰富的三维地理信息,可以捕获大比例尺地形的数据。
第二点是具有很高的灵活性以及安全性,无人机的飞行高度低的50m、高可达1000m,环境产生的变化对无人机几乎没有什么影响,相对比传统的测量技术,无人机具有广泛的应用空间,具有的更好的灵活性。比如地质灾害预测,矿区地质分析,部分危险区域测绘,无人机能使这些工作更顺利的进行。
第三点是效率高,测绘工作中有许多面积比较小的区域,容易受地理的影响,使工作进程拖慢,降低工作效率。但如果使用无人机就能很好的避免这些问题,因为无人机不容易受地理的影响,获取影像的周期也比较短,不会拖慢工作进度,还可以减轻工作人员的压力,提升工作效率。
第四点是成本,传统测绘手段大都存在成本投入过高,时间过长的弊病。而无人机测绘可以有效的解决这一问题,它利用飞行器结合摄影仪进行拍摄,不但降低了劳动力成本,缩短了测量周期,大大的减少了人力,物力,财力的投入。
广告上银导轨hiwin-优选HIWIN上银总代理×
无人机测绘流程
测绘工作的流程分为三步介绍:
第一步:准备阶段,这里首先根据测绘任务中的具体项目需求,从而选择合理的无人机设备的型号。目前除了倾斜摄影和小面积测绘会采用多旋翼,一般工程测绘是以固定翼无人机或垂直起降无人机。其次,进行测绘项目整体资料的搜集和调整。最后,进行测绘项目航线设计、现场勘查和飞机检查工作,从而为测量做好前期准备。
第二步:外业实施阶段,我们会进行现场测量环境与设备的检查,如果发现存在漏洞,会进一步根据现场的地形重新进行航线设计,重新开始,如果没有漏洞,则按照原始的航线进行技术处理。然后按照获取的影像,设计像控点的分布,并完成像控点的测量和记录,在此过程中,根据畸变差修正后的影像资料对像控点进行测量并修正记录,完整准确地外业测量记录,为内业数据处理奠定基础。
第三步:内业数据处理阶段,这一阶段主要分为数据采集与数据编辑两部分内容。这部分的工作任务主要是:一方面对DEM (数字高程模型)和 DOM (数字正射影像数据集)生成处理,利用技术手段和数据处理手段实现基本数据模型的生成;另一方面对DEM和DOM数据生成的结果进行成果质量检测,保障数据输出的真实性,输出DEM和DOM 成果,随后,完成 DLG(数字规划地图)制作,输出DLG成果。
